Courant pendant quelques seconded
samy
31 oct. 2015 à 14:50
xplom Messages postés 33723 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 31 oct. 2015 à 21:42
- Courant pendant quelques seconded
- Symbole courant alternatif - Guide
- J'ai du courant mais pas de lumière - Guide
- Fils de courant - Guide
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Panne de courant - Guide
8 réponses
Bjr, ben! vous le branchez sur votre courant .. durant quelques secondes ??
encore faut il avoir du courant et quelques secondes a y consacrer ??
"Si on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ça n'est pas forcément le pot qui est vide"
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 449
31 oct. 2015 à 15:23
Il faut une chose, une alimentation électrique, mais pour cela il faut connaitre la tension de fonctionnement du moteur, sa puissance,tension : alternatif ou continu.????
Que de question quand un message est sous la forme d'un SMS
samy833
samedi 31 octobre 2015
31 octobre 2015
31 oct. 2015 à 15:35
desole , j'aurais du apporter plus de precision , j'ai un moteur en 12 v alimenter par un ptit transformateur de 12 v , j'aimerais qu'a l'aide d'un boutton envoyer quelques secondes de courrant vers le moteur. je precise aussi que je ne veux pas rester apuyer sur le boutton mais juste une simple pression .
ah oui effectivement la précision est importante
imagine que la pile soit le transfo 12v et que l inter soit un bouton poussoir ?
plus simple je sais pas faire ou alors si, les soirs de grande solitude !!
samy833
31 octobre 2015
31 oct. 2015 à 15:49
oui ca je sais faire ce que je voudrais c'est que par une simple pression sur le bouton poussoir le moteur tourne pendant quelques secondes puis s'arrete tout seul.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
29 mars 2024
4 726
31 oct. 2015 à 17:32
Bonjour il faut une pendule pour declancher aux heures voulues plus un relais temporisé
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 mars 2024
2 499
Modifié par labricole47 le 31/10/2015 à 21:31
12 volts...temporisation ...commande d'essuie glace ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom
28 mars 2024
2 580
Modifié par xplom le 31/10/2015 à 21:48
bonsoir
vieux souvenir, j'avais équipé une pompe de relevage d'un module pour pas qu'elle se grippe réglable en secondes et par semaine
donc ça existe, mais j'en ai perdu la trace
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
