Sèche linge BRANDT 5kg CVA ETE 6710F qui ne chauffe plus
matwolu
dimanche 8 novembre 2015
8 novembre 2015
8 nov. 2015 à 15:02
matwolu - 15 nov. 2015 à 12:15
- Cva lave linge
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
8 nov. 2015 à 15:59
8 nov. 2015 à 15:59
s'il ne chauffe pas plusieurs choses à contrôler pas seulement visuellement.
La résistance
Les Klixons de température
Les conduits bouchés par de la peluche (condenseur,filtre peluche,conduit ventilateur)
La sonde d'humidité sur bloc condenseur en 5
Après on verra,mais c'est à votre portée
Voici le schéma:
Cliquez Ici
Résistance en 20
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/26601.jpg
ses deux klixons si démontage les repérer par le code couleur,l'emplacement,les fils en 26
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/26603.jpg
La résistance
Voici le schéma:
Cliquez Ici
Résistance en 20
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
8 nov. 2015 à 17:45
8 nov. 2015 à 17:45
On ne commande pas sans tester avant sinon gaspillage financier.
Test sur machine sous tension vous mettez les deux pointes de votre testeur à ses bornes si pas de 220v le courant n'arrive pas
Test hors machine et débranchée vous mettez les deux pointes sur ses bornes et le selecteur sur 100 Ohms vous devez trouver 30 Ohms + bonne
reste les deux klixons ou thermostat de température.
repérage ,emplacement,fils vous débranchez le premier et vous faites un shunt le temps du test si elle chauffe en cause si pas de chauffe remontez celui-là et passez au deuxième
matwolu
8 novembre 2015
8 nov. 2015 à 20:45
8 nov. 2015 à 20:45
Rebonjour, je n'ai pas de testeur mais vais m'en acheter un dès demain ! et suivrai vos supers conseils ! qu'est-ce qu'1 "shunt"?
Quand vous parlez des deux klixons , est-ce 2 pièces identiques (même ampérages ou volts ou watts, désolée) mais ayant des fonctions différentes?
Je les ai bien localisé mais me posais la question ?
bonne soirée
cordialement
bonne soirée
cordialement
Oui,les deux thermostats de température dont je vous ai mis la photo son identiques en apparence mais pas en fonctionnement.
Vous remarquerez qu'il y a au centre de chacun un point de couleur et en plus sur le côté une valeur.
Donc vous commencez par prendre un papier et un crayon et faire le dessin y compris des fils qui sont connectés.
Parfois sur les deux vous en avez un avec un picot rouge central qu'il suffit d'armer.
Mais s'il a disjoncté il y a une cause surchauffe donc protection il faudra voir le circuit de ventilation parfois bouché par des bourre de peluches
Maintenant un Shunt ou Pont vous prenez comme exemple le premier thermostat il a deux bornes aux quelles sont connectés deux fils si vous voulez faire une test et que vous n'avez pas de testeur vous débranchez les deux fils que vous reliez ensemble le temps du test
A faire machine débranchée pour votre sécurité
Bonne chance
Bonne chance
8 nov. 2015 à 17:37
je vous tiens au courant mais merci merci pour vos schémas indispensables !!!
MME PENAVAIRE
MERCI INFINIMENT pour votre aide précieuse
cordialement ma réparation me revient à 40 euros que demander de mieux!!!!
