CODE ERREUR F08 SUR LAVE LINGE WHIRLPOOL AWE 7650
BENEDOS
jeudi 12 novembre 2015
12 novembre 2015
12 nov. 2015 à 17:07
stf_jpd87 Messages postés 94070 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 février 2024 - 31 août 2016 à 16:58
- Whirlpool f08 reset
- F08 whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f08 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Que signifie le code erreur F08 ? ✓ - Forum Electroménager
- Défaut F08 sur lave linge WHIRLPOOL 6TH sense - Forum Electroménager
- Code panne F08 lave linge whirlpool AWOE 10200 ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur f08 lave-linge hisense - Guide
Bonjour;
F8 Panne vicieuse
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
L'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
Solution 3 Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Solution 2
Solution 3 Laden
31 août 2016 à 15:18
le défaut affiché F08 concerne un lave linge WHIRLPOOL AWE 7650 et en lisant la solution N° 1 de papy35 il nous parle à plusieurs reprises de " lave vaisselle"
Je pense que papy35 s'est emmêlé les crayons en rédigeant les réponses !
Fabien de Lyon
