- Radiateur ne chauffe pas
- Code erreur radiateur - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffage ne se déclenche plus avec mon thermostat ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Plomberie
6 réponses
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
14 nov. 2015 à 17:26
Regardez a la sortie du radiateur , (en bas et à l'opposé du robinet thermosta-
tique ) il doit y avoir en Té de reglage qui pourrait etre soit fermè ou pas assez
ouvert.
Il faut dévisser et oter un cabochon et ensuite avec une clé male ou un
tournevis vous pouvez l'ouvrir un tour de plus.
ouvert.
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
912
Modifié par docchaudiere le 28/11/2015 à 12:30
bonjour, un robinet thermostatique doit se trouver a l'horizontal, vérifiez s'il n'est pas bloqué (tige du centre du robinet sorti après avoir enlevé la tête du robinet)
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
28 nov. 2015 à 16:01
débloquer la tige ne veut pas dire que la vanne soit débloquée.
quand vous appuyez sur la tige avec un outil pour la rentrer, resort elle toute seule ?
stf_frmu
29 mars 2024
11 921
29 nov. 2015 à 18:51
donc c'est déjà bien.
si vous avez un té de réglage en bas, vérifiez qu'il soit ouvert sinon c’est votre radiateur qui est bouché ou son retour
bonsoir
si le robinet est vertical il faut une tete avec une sonde déporte
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
29 nov. 2015 à 07:03
Bonjour michel ,
Est-ce que vous voulez dire qu'il faut installer un "corps de robinet d'angle" ?
Ce qui nécessite la vidange (partielle ) de l'installation de chauffage et l'installation
en question est "collective".
Cordialement .
Cordialement .
bonsoir
non il faut juste changer la tete thermostatique
qui est soit fixée avec une bague et vis ou un écrou
d'ailleurs enlevez la tete et vous verrez si le radiateur chauffe
si c'est le cas achetez une tete avec sonde
docchaudiere
27 novembre 2022
912
30 nov. 2015 à 20:01
si tè de purge ouvert, tête thermostatique enlevée et purge faite : bouchon sur l'installation ou robinet thermostatique cassé a l'interrieur.
stf_frmu
29 mars 2024
11 921
30 nov. 2015 à 20:27
c'est ce que je vous expliquai sur mes posts
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120875887-radiateur-ne-chauffe-pas#13 et https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120875887-radiateur-ne-chauffe-pas#17.
renseignez vous auprès de votre syndic mais il est possible qu'il n'y ai que leur plombier qui puisse intervenir sur le chauffage
14 nov. 2015 à 17:42
14 nov. 2015 à 19:09
14 nov. 2015 à 20:57
manip a faire est la même.. N'oubliez pas de remonter le cabochon après.
28 nov. 2015 à 09:37
A savoir que la tête du robinet thermostatique est positionnée à la verticale et j'ai lu que ça devait être à l'horizontal, mais je ne sais pas si ça aurait une telle incidence...
Merci d'avance si vous avez de nouvelles suggestions.
