Lave linge hotpoint ecotech 9 kg fait du bruit
ninou
14 nov. 2015 à 19:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 14 nov. 2015 à 19:57
- Ariston aqualtis 9kg
- Machine à laver hisense 9 kg problème - Guide
- Insecte qui fait du bruit dans la maison - Guide
- 1m3 en kg ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:pensez à donner sa référence merci
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage vu les deux ans
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas mais rare
Bruits à L'essorage
Les étriers
