Lave vaisselle De Dietrich DVH920JE1
sagaelca
dimanche 15 novembre 2015
15 novembre 2015
15 nov. 2015 à 15:05
papy35 - 16 nov. 2015 à 10:53
- E04 de dietrich
- Defaut e4 de dietrich - Meilleures réponses
- Erreur e4 lave vaisselle de dietrich - Meilleures réponses
- Erreur E04 CHAUDIERE DIDIETRICH MC24 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code erreur e04 sèche-linge sharp - Guide
- HELP Chaudière De Dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme chaudiere DIETRICH - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 nov. 2015 à 16:51
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
L'OP45°
15 nov. 2015 à 19:38
Merci beaucoup à priori pas de fuite sous la machine, et l'appui sur la touche départ a solutionné le problème. Une machine a tourné et tout a l'air normal.
Très cordialement
Sagaelca
