Problème au niveau des radiateurs en fin de file
riadriad
18 nov. 2015 à 19:11
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 19 nov. 2015 à 12:39
- Problème au niveau des radiateurs en fin de file
- File noir - Guide
- Fin de la canicule 2023 - Guide
- Niveau laser - Guide
- Chasse d'eau qui fuit en fin de remplissage - Guide
- Vis sans fin - Guide
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
18 nov. 2015 à 19:16
bonsoir
c'est un probléme d'équilibrage au niveau des té de réglage des radiateurs
ça vous parle?
sinon vitesse circulateur trop basse
ça vous parle?
18 nov. 2015 à 19:23
18 nov. 2015 à 19:35
18 nov. 2015 à 20:22
Dans une installation lorsque des radiateurs sont trop éloignés de la chaudière, il faut régler la vanne du Té sur les radiateurs qui sont le plus prêt de la chaudière pour limiter la quantité d'eau qui passe dans le radiateur afin de maintenir le débit de circulation jusqu'au dernier radiateur ( le plus loin) .
Pour répondre a votre question si c'est la chaudière qui n'est pas suffisamment puissante cela n'est pas simple d'y répondre.
25kw est pour une habitation sans production d'eau chaude sanitaire c'est pas mal surtout avec 10 radiateur mais évidement cela dépend la puissance de chaque radiateur .
Le descriptif des radiateurs n'indique pas le puissance des radiateurs
Pour un calcule simple Il faut additionner la puissance de tout les radiateurs et rajouter 20% de la puissance total pour connaitre la puissance idéal pour la chaudière.
Pour un calcule plus précis il faut ajouter des coefficients, lieu d'habitation, degrés d'isolations de l'habitation, hauteur des plafonds ... ... ...
Fred.ml
18 nov. 2015 à 20:33
Donc, c'est un problème défibrage des radiateur,
je pense que c'est ça puisque c'est une nouvelle installation,
je vais regarder et vous aurai les résultats.
18 nov. 2015 à 20:47
