Au secours! Gazinière neuve, gicleurs gaz bloqués!
- Gicleur gaz coincé
- Dévisser gicleur gaziniere - Meilleures réponses
- Comment enlever un gicleur cassé - Meilleures réponses
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Changements des gicleurs pour gaz butane gaziniere CGT551 ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Comment reconnaître les gicleurs gaz bouteille ? ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, la pas d autre solution que de changer le support de chaque injecteur ?? avez vous tourné dans le bon sens au moins ..car il est quasiment impossible de bloquer des injecteurs sur leur support et une simple clé plate peut venir a bout de n importe quel injecteur récalcitrant meme bloqué a la loctite si un farfelu aurait eu la bonne idée de le faire !!
" il faut tout essayer dans le vie mais je ne suis pas pressé"(Coluche)
19 nov. 2015 à 22:17
Oui nous tournions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vraiment il était IMPOSSIBLE de dévisser les injecteurs. Nous avons lu sur internet qu'il était possible de le retirer à l'aide d'une "queue de cochon"... Car sans pas de vis ça devient dur... Merci pour votre réponse mais je vous jure que ces injecteurs là étaient vraiment bloqué bloqué!!! Pourtant sur notre ancienne gazinière nous avions eu du mal mais nous avions fini par réussir!!! Mais sur cette gazinière neuve, rien à faire à la clef plate et à pipe. Ça ne bougeait pas d'un poil. En tout cas encore merci pour votre réponse Icare 95.
5 nov. 2023 à 15:21
Bonjour, j ai le même problème, et j ai bien tourné dans le sens contraire des aiguilles d une montre.
20 janv. 2024 à 22:32
Bonjour j'ai le même problème avec le gicleur du wok il est trop serré du coup je l'ai foiré. Avez vous trouvée une solution? Je pense à faire marcher la garantie car produit neuf mais je ne sais pas si ça va passé du fait que c'est moi qui a foiré le gicleurs.
