Seche linge wirlpool
Sanchy
26 nov. 2015 à 21:02
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 27 nov. 2015 à 07:35
- Seche linge wirlpool
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 27/11/2015 à 08:22
Tambour bloqué, soit :courroie cassée, soit un linge l'a bloqué.
Voir les explications trouvées sur le net.
J'avais le même problème, le technicien vient de passer et m'a expliqué que ce code correspond au blocage du tambour. Cela peut être dû à plusieurs raisons mais dans la majorité des cas, du linge s'est glissé par le trou du filtre (ce qui bloque effectivement le tambour). Il a réparé tout ça à l'aide d'un fil de fer bien solide formant un crochet au bout. En 3 minutes, il a attrapé cette foutue chaussette. Il faut donc faire attention a mettre le linge dans la machine lorsque le filtre est en place sinon on risque de laisser tomber un vêtement dans ce trou et cela peut s’aggraver si le linge en question atteint un certain ventilateur..
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
