Pourquoi SL AW8477 ne chauffe plus après changement du klixon
mimi66
27 nov. 2015 à 08:27
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 28 nov. 2015 à 09:12
- Mimi66
- Changement resistance chauffe eau - Guide
- Changement wc - Guide
- Radiateur ne chauffe pas après purge ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 nov. 2015 à 08:40
bonjour,
vérifiez votre référence de votre sèche linge car cela ne donne rien, ensuite, est ce que la résistance est bonne ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
27 nov. 2015 à 10:45
Message de mimi66 -
27 nov. 2015 à 10:08
Je viens de faire changer le Klixon qui est le bloc des résistances je crois (68 €) , et malgré cela mon sèche linge démarre, mais ne chauffe plus au bout de 5 MNS mais continue de tourner.
On me dit (copain bricoleur) qu'il faut que je change tout le bloc du programmateur ???
N'y a t-il pas autre chose à vérifier avant de commander cette pièce fort chère ?
Merci de m'aider
Mimi66
Mimi, restez sur votre post, pas la peine d'ouvrir plusieurs posts et répondez à la question !!!!
Merci de m'aider
Mimi66
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 503
28 nov. 2015 à 06:20
plusieurs possibilités
la sonde ctn N° 691 0 défectueuse,
le détecteur d'humidité à nettoyer N° 692 0 - 692 2
de cette [ https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ8477+857584729071.htmvue éclatée]
Les relais de chauffe sur la platine ou soudures de ceux-ci.
27 nov. 2015 à 17:13
je voudrais bien rectifier mais je ne sais pas le faire
j'ai voulu passer une seconde annonce modifiée elle m'a été refusée
C'est une Whirpool AWZ8477
Merci quand même !
27 nov. 2015 à 17:14
donc il est neuf....c'est autre chose ? mais quoi ?
Modifié par stf_la sudiste le 27/11/2015 à 17:19
qui vous a changé votre résistance ?????
si il fait trop froid dans la pièce, cela peut empecher la sonde de fonctionner comme il se doit .... donc avant de changer le module électronique, vers le filtre sur le devant, vous avez une sonde, chauffez la un peu avec un sèche cheveux et parfois cela repart !!!!
27 nov. 2015 à 18:12
le sèche linge est bien au chaud dans la cuisine donc cela ne vient pas de là
J'hésite à faire venir un réparateur plus ou moins consciencieux .. je fais le tour de la question sur le web si possible et sinon en achèterai un neuf plutôt que de me ruiner en pièces détachées !
J'en suis déjà à 68 € je me méfie .....
Modifié par stf_la sudiste le 28/11/2015 à 09:13
et meme si votre sèche linge est dans la cuisine, cela n'empêche en rien de controler la sonde !!!!
