Problème congélateur beko
DirTyxDeadman
vendredi 27 novembre 2015
29 novembre 2015
Modifié par DirTyxDeadman le 27/11/2015 à 12:26
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 30 nov. 2015 à 06:50
- Réinitialiser congélateur beko
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver beko - Forum Electroménager
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur - Guide
Bjr, " il ne fait que de ce mettre en route et se couper " c est un peu le but du jeu .. ca ne marche pas avec l air du temps ces machins la ?? sinon voir garantie ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 nov. 2015 à 15:35
bonjour,
ah non ce n'est pas normal du tout ...... il faut absolument voir votre sav .... défaut de fabrication ... compresseur hs
DirTyxDeadman
29 novembre 2015
27 nov. 2015 à 16:00
Merci de votre réponse rapide je vais essayer de contacter mon service après-vente Conforama j'espère que ça ne va pas être trop galère j'espère qu'ils vont me le changer directement et non pas me l'envoyer en réparation
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 nov. 2015 à 16:55
ne parlez pas de votre installation, car le meuble n'est pas assez ventilé à mon avis, et cela risque de vous porter préjudice pour la garantie !!!
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
27 nov. 2015 à 17:27
Il faut quand même dire qu'il est normal que le moteur chauffe s'il a tourné 15mn .
Qu'il s'arrête c'est normal aussi, surtout quand la température est atteinte.+4 ou +6.
C'est comme un radiateur électrique il marche, il s'arrête, il marche, il clignote quoi.
Maintenant je suis de l'avis de "la sudiste" il faut garder une ventilation sur l'arrière .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 nov. 2015 à 17:58
mais quand un congel s'arrete, le compresseur ne doit pas "claquer" donc si c'est le cas, il y a un problème .... bon en meme temps, on n'a pas les températures
Re, non le vendeur ne vous a pas dit que des conneries mais il y a incohérence dans vos affirmations ??
le fait que le thermostat fasse clic (c est le moteur qui fait clac!) toutes les 15min n a rien de choquant a condition que les temps de marche et d arret soient dans la meme proportion +/- ..
vous réglez le thermostat sur -3 ?? étonnant un congèl n a en principe pas de réglage en degrés mais en chiffres 1234 etc
il vous faut impérativement -18°C -20°C a l intérieur du compartiment sinon retour sav .. si pas de thermomètre il faut en mettre un et faire un relevé de température le matin au réveil ?? ensuite on avisera ?,
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
28 nov. 2015 à 17:46
Tu as raison Icare : si congélateur - 18 -20 est plus justifié que les +4 ou +6 que j'indiquais pensant à un réfrigérateur .
Le vieux fatigue.
Le vieux fatigue.
Profil bloqué
stf_jpd87
18 avril 2024
Modifié par Icare95 le 28/11/2015 à 17:51
si tu veux je solde une partie de mes neurones pour Noel je te fais un prix ?? :o))
DirTyxDeadman
29 novembre 2015
Profil bloqué
28 nov. 2015 à 18:58
Je vais mesurer la temperature demain matin . Mais le froid a l air de vraiment bien etre present . Ce qui m inquiete plus c est le compresseur qui chauffe et qui fonctionne toute les 15 minute ( donc conso bien plus elever que les 25 euros annuel annoncé) et surtout peur qu il surchauffe quand je ne suis pas chez moi . Dur de dormir avec un lit en face d un congelo qui se met en marche toute les 15 min ^^
Profil bloqué
DirTyxDeadman
29 novembre 2015
28 nov. 2015 à 20:18
25€ par an ?? avec 3mois de vacances ??
DirTyxDeadman
29 novembre 2015
28 nov. 2015 à 20:41
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
29 nov. 2015 à 07:49
Tout cela est de la théorie, si votre congélateur tourne comme vous le dites autant de temps qu'il est arrêté cela voudrait dire que votre moteur consomme que 43Wh ce qui n'est pas le cas. Voir la puissance de votre moteur gravée en W sur celui-ci, + de 100W à vérifier.
Votre coût de consommation devrait être plus du double.
DirTyxDeadman
29 novembre 2015
29 nov. 2015 à 19:24
Bonsoir, 70 watt visiblement
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Donc environ 45€ si appareil bien garni .
27 nov. 2015 à 14:45
