Probleme f3 sur mon lave vaiselle
Sandra6513
29 nov. 2015 à 15:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 29 nov. 2015 à 20:26
- Probleme f3 sur mon lave vaiselle
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 449
Modifié par stf_jpd87 le 29/11/2015 à 16:16
Pendant le fonctionnement assurez-vous que le 220V arrive bien à la résistance car vous pouvez avoir un problème sur le câblage au niveau de la porte, un relais de chauffe défectueux ou une soudure sur la platine.
Référence ???de l'appareil
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
F3 : Système chauffant défectueux si WHIRPOOL
Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
- Elément chauffant (HEW) défaillant.
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN - variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
