Lave vaisselle Fagor LFF-032
Celine0179
jeudi 3 décembre 2015
7 décembre 2015
3 déc. 2015 à 14:29
Celine0179 Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 3 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2015 - 7 déc. 2015 à 15:11
- Lave-vaisselle disjoncte quand je ferme la porte
- Porte 3 points ne ferme plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Porte pvc ne ferme plus clé - Forum Divers bricolage et travaux
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 déc. 2015 à 14:38
3 déc. 2015 à 14:38
bonjour,
dès que vous appuyez sur le bouton m/a ou quand vous fermez juste la porte ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 déc. 2015 à 15:02
3 déc. 2015 à 15:02
donc vous avez des fils électriques qui passent dans le bas de la porte de votre lave vaisselle et vous devez avoir des fils coupés, d'ou le fait que cela disjoncte quand vous fermez la porte !!!
Celine0179
7 décembre 2015
Modifié par Celine0179 le 3/12/2015 à 15:20
Dans la porte il y a une gaine plate qui guide les fils. Elle ne me semble pas abimé. Mais ça ne pourrait pas venir du contacteur qui ferme la porte par hasard?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 déc. 2015 à 15:22
3 déc. 2015 à 15:22
non cela ne vient pas du contacteur mais bien des fils dans la porte ..... enlevez la contre porte, vous verrez les fils sont une gaine en alu et tirez un par un les fils, car un fil doit etre coupé
Celine0179
7 décembre 2015
3 déc. 2015 à 16:21
3 déc. 2015 à 16:21
Dans la porte il y a simplement une gaine plate en plastique blanc et les fils sont collés sur un coté de cette gaine et si je la coupe pour l'ouvrir comment la rende de nouveau étanche? Et sinon comment fait-on pour enlever la partie basse du lave vaisselle (où les fils de la porte vont) ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
3 déc. 2015 à 17:10
3 déc. 2015 à 17:10
il faut enlever la contre porte de votre lave vaisselle, enlevez la "gaine" et la remettre ensuite dans un genre de scotch alu
Celine0179
7 décembre 2015
3 déc. 2015 à 17:51
3 déc. 2015 à 17:51
J'ai vérifié tout les fils et aucun n'est coupé et en remontant ma porte j'ai oublié de reconnecté le contact de porte et le lave vaisselle c'est allumé mais j'ai pas pu le démarrer car il me mettais le défaut de porte ouverte. Je sais pas si je peux le shunter? Le seul problème après, si j'ouvre la porte pendant un cycle il ne s’arrêtera plus aussi. comment faire sinon?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
4 déc. 2015 à 07:01
4 déc. 2015 à 07:01
Pas le choix que de remonter ce contact si non pas de fonctionnement, donc pas de dysfonctionnement.
Ce déclenchement du compteur vient certainement d'une fuite comme le dit "la sudiste" mais pas toujours évident à trouver .
Vous pouvez avoir une fuite d'eau sur un composant électrique, ou autres;
Une opération qui demande de démonter la platine; de débrancher tous les éléments,(prendre photo) sauf l'alimentation et de faire les essais en rebranchant élément un à un, la porte fermée et en agissant sur le contact de porte N° 103 de cette vue éclatée que vous aurez au préalable sortie de son logement.
Celine0179
7 décembre 2015
4 déc. 2015 à 11:10
4 déc. 2015 à 11:10
En suivant vos conseils, j'ai débranché les fiches de la platine 265 de votre vue et quand j'ai rebranché ceux du contacteur de porte ça a disjoncté de nouveau, mais sur cette fiche il y avait les fils aussi du moteur 96 et ce moteur est relié à un condensateur 90 qui débranché ça disjoncte toujours. Mais j'ai vu que le moteur à un espèce de dépôt blanc dessous et je vois qu'il a de la rouille dessus je pense que c'est lui qui est en court-circuit. Je n'arrive pas à le démonter et est-ce que cela en vaut vraiment la peine à votre avis? Merci.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
4 déc. 2015 à 18:08
4 déc. 2015 à 18:08
A vous de voir, le moteur coûte une 100€.
Quant-au démontage un pro peut réussir, mais si le bobinage est touché ????
Celine0179
7 décembre 2015
stf_jpd87
28 mars 2024
7 déc. 2015 à 15:11
7 déc. 2015 à 15:11
C'est ce que j'ai vu en faisant des recherches sur le net et plus l'intervention du pro je pense que ça aurait presque couté aussi cher donc j'ai décidé d'en acheter un neuf.
Merci de votre aide.
3 déc. 2015 à 14:47
quand je ferme juste la porte.
