Comment reinitisaliser un lave vaiselle edson?
Christophe776
mardi 8 décembre 2015
10 décembre 2015
8 déc. 2015 à 19:37
veve - 9 janv. 2019 à 00:37
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
8 déc. 2015 à 19:47
8 déc. 2015 à 19:47
Faites L'OP45° avant tout
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<RESET OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Modifié par Christophe776 le 8/12/2015 à 20:00
Merci d'avance
8 déc. 2015 à 20:02
10 déc. 2015 à 07:26
J'ai essayer op45 pas d'eau qui coule derrière....
J'ai donc essayer d'appuyer 5 a 7 secondes sur le boutont marche arret, rien....
J'ai fini par essayer d'appuyer sur depart/pause en meme temps que sur le bouton départ différer et hop! Reinitialisation !!!
Cool merci de m'avoir mis sur la voie!
10 déc. 2015 à 08:47
Sauf erreur, vous aviez enclenché le départ différé??? Voir notice.
14 déc. 2015 à 07:20
Nn absolument pas
