Panne sèche linge [Résolu/Fermé]
Posez votre question arapirou 1Messages postés mercredi 9 décembre 2015Date d'inscription 10 décembre 2015 Dernière intervention - Dernière réponse le 11 déc. 2015 à 19:39 par Papy35
continental édison CESL640E.Ne chauffe plus.Comment tester si la résistance est grillée ? Pièce d'obsolescence? Contrairement à ce qu'indique un internaute il n'y a pas de bouton à l'arrière de l'appareil pour le réarmer.Merci de me faire partager votre expérience.
plus moins
Vous débranchez votre résistance et vous la testez avec un ohmmètre sur 200 , vous devez trouver une valeur comprise entre 25 et 40 ohms .
Résistance:
plus moins
Comme indiqué plus haut testez la résistance à ses bornes débranchées,de chaque côté de celles-ci vous devez avoir les klixons de température à tester un par un débranché ou vous shunter le premier et faire un essai machine voir si çà chauffe si rien remettez le premier et passer au second,après la sonde d'humidité sur le bloc ventilo.
Nettoyage complet des filtres et conduits de ventilation
Attention leur place à une importance pas de croisement ni d'inversion de fil
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
