Isolation des combles perdus, non plat (lambourdes)
33mataf
samedi 12 décembre 2015
13 décembre 2015
Modifié par stf_frmu le 12/12/2015 à 17:00
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 14 déc. 2015 à 20:39
- Isoler comble perdu entre solive
- Puit perdu - Guide
- Fouine comble - Guide
- Solive métallique - Guide
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Réglage volet roulant fin de course perdu ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
12 déc. 2015 à 17:01
bjr
vous avez les pages jaunes et faites différents devis pour comparer
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
12 déc. 2015 à 17:04
BONJOUR .voyez sur les pages jaunes pour trouver des entreprises qui vous ferons des devis.Cordialement
33mataf
13 décembre 2015
12 déc. 2015 à 17:08
Merci a tous j'en ai 1 dizaine a questionner, si un local a eu une bonne experience je prefere en profiter
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
13 déc. 2015 à 14:21
La question est marquée résolue , néanmoins avant de consulter des entreprises il faut vous poser la question :
-faut-il enlever la laine de verre existante ,
-ou faut-il la laisser et compléter par une projection ,
Beaucoup d'entreprises vous diront : il faut l'enlever (pourquoi?) , et vous compteront les coûts d'enlèvements et de remplacement !
Il faut essentiellement vous assurer que l'étanchéité à l'air (et à la vapeur d'eau) est assurée actuellement . Si ce n'est pas le cas il peut être nécessaire d'enlever la laine de verre existante , mais dans ce cas il faut prévoir une barrière étanche à l'air et , également , à la vapeur d'eau .
A vous de voir en fonction de la situation actuelle !
33mataf
13 décembre 2015
13 déc. 2015 à 16:30
bonsoir et merci pour cette réponse effectivement il faut enlever les 3 couches de laine de verre de 100, dont la 1ere sur revêtement kraft mais très déchiré. Cela a été posé sur les solives et non entre, donc tout est à refaire.
Si je reste sur du Rlx il faut les découper en tranches pour les passer entre les solives. La question reste entière projection ou Rlx
je sais que très régulièrement les souffleurs, ne se pose
même pas la question et souffle sans pare vapeur.
Pourtant il faudrait se référer au cahier CSTB 3647
pour voir si un PV est nécessaire ou pas .
Dans votre cas vous pouvez peut être envisager un mixte
des deux :
pare vapeur (ou pas) laine soufflée (ou laine à épandre)entre les
solives; et récupération des 3 couches de 100 (en enlevant ou
en lacérant le PV kraft existant) pour les mettre au dessus des solives .
Cdt
des deux :
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 14/12/2015 à 13:37
D'accord avec lucienpel . Avant toutes choses , il faut se poser la question :
- faut il mettre un pare-vapeur ?
- est ce que l'étanchéité à l'air est assurée ou non ,
les deux allant de pair .
Sur un plafond avec solives , tout dépend du plafond .
Avec un plafond plâtre , l'étanchéité à l'air devrait être assurée , par contre l'étanchéité à la vapeur d'eau n'est pas parfaitement assurée . Toutefois si il s'agit de combles non habités parfaitement ventilés , ce n'est pas critique , c'est toléré par le CSTB .
Avec un plafond lambris , l'étanchéité à l'air n'est pas assurée , ce qui est un problème majeur tant du point de vue thermique que du point de vue propreté .
Après , réutiliser les rouleaux actuels , est une question pratique . C'est un travail désagréable et difficile , que ne feront pas des artisans compte tenu des coûts de main d'oeuvre , mais qui est à la portée d'un particulier . Je l'ai fait pour refaire l'isolation de combles avec des solives côté combles , c'est à dire identique à votre cas , les résultats sont tout à fait satisfaisants .
Mais le problème essentiel avec ce type de plafond (solives côté combles) , reste l'étanchéité à l'air et éventuellement à la vapeur d'eau
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
14 déc. 2015 à 14:47
bjr
j'ai bien lu vos réponses et maintenant j'en ai une en complément pour lucienpel ou atlassaturn.
dans le cas précis, il y a trois épaisseurs de laine de verre.
en admettant que cette laine de verre soit retirée pour en soufflée une et ensuite remettre la laine qui était en rouleau par dessus.
dans le cas d'un plafond placo, jamais personne ne se pose la question du poids rajouté ?
car ça en fait quelques kilos que doit tenir le placo.
comment fait on pour savoir ce que l'on peut faire en ce qui concerne le poids de l'isolation sur des plafond placo ?
Poids de l'isolant : important bien sur (voir le DTU 25.41)
mais dans le cas présent, seule et rajoutée la laine entre solives
les 3 couches sont 'sur solives' donc leurs poids n'est pas repris
par la plaque de plâtre du plafond ( si le plafond est de ce type)
< comment fait on pour savoir ce que l'on peut faire en ce qui concerne le poids de l'isolation sur des plafond placo ? >
Si BA13 et F530 avec entraxe 0,60m masse surfacique
de l'isolant 6kg/m2 max.
Si entraxe 0,50m masse surfacique de l'isolant 10 kg/m2 max
Cdt
Cdt
stf_frmu
16 avril 2024
11 934
merci pour ces réponses qui serviront surement a bcp d'autres !
12 déc. 2015 à 17:11
12 déc. 2015 à 17:13
