Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
Modifié le 5 avril 2017 à 18:52
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
13 déc. 2015 à 15:40
Comme le précise ALDO , il vous faut y joindre un accu 12 V .
Faites bien la différence entre dynamo et alternateur , car pour ce dernier vous devrez placer un redresseur afin d'obtenir un courant capable de recharger une batterie.
Bon courage,
Bon courage,
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
13 déc. 2015 à 16:44
Beaucoup de sujets sur l'internaute traitent votre question:
En voici un au hasard:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120766715-conseil-sur-un-schema
Pour les autres , il faut trouver le "bon mot clé" et faire une recherche car il s'y trouve des schémas.
(tension d'entrée de 5 à 30 V pour une tension de sortie précise ajustable)
Est-ce que cette chose fonctionnerait ?
http://www.miniinthebox.com/fr/mini-controleur-variateur-3-cles-pour-5050-3528-couleur-unique-a-conduit-la-lumiere-de-bande-de-2-1mm-12v-6a_p1850774.html
Cela accepte de 8 à 16 volts et ça en ressort 12, est ce que je peux l'alimenter à la fois avec la dynamo et à la fois avec une pile 9 Volts ?
La pile de 9V ne tiendra pas longtemps s'il s'agit de Watts.
Pour aller au plus simple, vous pouvez tenter un régulateur de tension associé à deux diodes : une diode en sortie de la pile 9V, une autre en sortie du régulateur (pour éviter que l'un débite dans l'autre). Les deux cathodes des diodes seront reliées entre-elles, ce point étant à relier au fil rouge des LED.
Pour le régulateur, il faudra en prendre un à faible tension de déchet et régler la tension de sortie au-dessus de 9V, de façon à privilégier la dynamo. Je dirais réguler à 10V.
Prendre par exemple le LM2941 pour le régulateur, il faudra le câbler pour qu'il délivre 10V (2 résistances à rajouter). Pour les 2 diodes, utiliser des 1N4007.
Un petit schéma pour expliquer comment je vois les choses
https://www.dropbox.com/s/w7nk6yzhmviq0b1/LED_mm.JPG?dl=0
C'est parfait toutes vos réponses mais peu adapté à mes compétences, et j'aimerais abandonner l'idée de la pile, ça serait plus simple d'avoir un système qui comme beaucoup de feux alimentés par dynamo stockent l'énergie et peuvent la redistribuer un certain temps. Reste à savoir si ses systèmes stabilisent le courant, sûrement oui vu que c'est fait pour des dynamos de vélo.
Qu'est ce que vous-en dites ?
13 déc. 2015 à 14:44
13 déc. 2015 à 15:05
Les LED se commandent en COURANT (et non en tension)
13 déc. 2015 à 15:35
13 déc. 2015 à 16:01
13 déc. 2015 à 16:15
(je dis "elles doivent" parce que le site chinois sur lequel j'ai commandé, à cause d'un défaut de fabrication sur le 1er ruban, m'a renvoyé un ruban un peu différent sans m'en donner la description et j'ai pas pris le courage de compter les LED. C'est aussi pour ça que j'aimerais sécuriser le circuit en stabilisant le courant: j'ai pas envie d'attendre encore 1 mois avant de recevoir un nouveau ruban si celui-ci grille)
