Installation Membrane Vario
- Pose membrane vario xtra plafond
- Peindre mur et plafond - Guide
- Sens de pose placo plafond - Forum Construction et rénovation
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Faux plafond: erreur de pose ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose de placo : mur ou plafond en premier ? - Forum Bricolage / outillage
Dannan
dimanche 19 mai 2013
18 avril 2024
366
16 déc. 2015 à 17:12
De ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, on ne met une membrane vario que pour les construction en bois afin d'éviter une condensation interne à la paroi en période de chaleurs, le bois supportant mal l'humidité.
Pour toute autre construction, un pare vapeur devrait suffire.
Vous aurez peut être d'autres avis concordants de personnes plus qualifiées.
cordialement
cordialement
16 déc. 2015 à 17:39
Je vais attendre si quelqu'un dans ce forum sait s'il est impératif de mettre du VARIO sinon quel part vapeur à la place ???
16 déc. 2015 à 19:42
Pour que l'on puisse vous répondre efficacement, pouvez vous nous indiquer la structure des murs et des plafonds ?
Modifié par atlassaturn le 16/12/2015 à 23:12
Tout à fait d'accord avec Dannan : la membrane Vario est spécifique des murs qui nécessite une régulation de l'hygrométrie en été et en hiver .
En hiver elle fonctionne comme un frein-vapeur (plutôt que comme un pare-vapeur) Elle évite l'accumulation d'eau dans l'isolation (sous réserve que les parois extérieure aient une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau plus faible que la membrane c'est à dire des Sd très inférieurs à 1 m) .
En été lorsque la température intérieure est plus basse que la température extérieure , elle évite des condensations dans l'ossature du mur , si l'air extérieur est humide .
C'est donc un problème très spécifique des maisons à ossature bois .
Pour une construction maçonnée , il est beaucoup plus adapté , et surtout beaucoup moins cher , de mettre un pare-vapeur aussi efficace que possible (Sd supérieur à 18 m) .
Nota : dans l'un et l'autre des cas , la membrane doit assurer également l'étanchéité à l'air : c'est à dire être posée correctement avec des raccordements étanches , si le parement intérieur n'est pas lui-même étanche à l'air (lambris) . Avec du placo , on peut supposer que l'étanchéité à l'air est assurée , mais qu'en est-il au niveau des raccordements avec le plafond ?
