Lave vaisselle valberg 14C45 beg
Gilles 51
20 déc. 2015 à 14:23
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 déc. 2015 à 19:11
- Nettoyage lave vaisselle valberg
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Nettoyage vitre - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Symbole lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Voici un schéma approchant du votre car votre référence est incomplète donc donnez là sinon nous risquons de nous égarer.
Cliquez Ici
Maintenant répondez aux questions par Oui ou Non
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Après on avisera
Cliquez Ici
Après on avisera
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
20 déc. 2015 à 16:47
On va prendre le problème à l'envers soit:
un LV fait toujours une vidange en premier avant de prendre son eau le fait il
ensuite prise d'eau
lorsque le niveau est atteint la pompe de cyclage fait tourner les bras tournent ils
si oui l'eau chauffe est ce le cas
puis rinçage,séchage,vidange finale
j'attends vos réponses
ensuite prise d'eau
