Changer une ampoule d un refrigerateur samsung RL41PCIH
lalou-75
mardi 22 décembre 2015
22 décembre 2015
22 déc. 2015 à 13:26
Archer - 3 sept. 2023 à 10:12
- Changer ampoule frigo samsung
- Changer ampoule frigo samsung rl41wcps - Meilleures réponses
- Enlever cache ampoule frigo samsung - Meilleures réponses
- Temperature frigo - Guide
- Changer ampoule frigo whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 499
22 déc. 2015 à 16:25
Je ne vois qu'en pinçant le capot N° B 2 de cette vue éclatée*
Cordialement;
Cordialement;
Modifié le 5 janv. 2022 à 06:55
En fait pour ceux qui seraient encore intéressés par la façon d'effectuer ce changement d'ampoule (refrigérateur Samsung RL41PCIH) j'indique ici précisément ce qu'il convient de faire.
Déjà ce n'est pas facile car le cache à retirer manque de prises et il est assez compliqué de bien l'attraper pour le manipuler.
La difficulté est donc bien là car il est nécessaire de tirer le cache vers vous (problème : non seulement il n'y a aucunes prises - pour moi, petite stupidité de conception...! - mais également si le refrigérateur était en marche de la condensation s'installe assez rapidement et les mains glissent...). Néanmoins il faut vraiment tirer le cache vers soi car de petits épaulements en partie supérieure (à gauche et, de façon symétrique, à droite que l'on ne peut pas voir bien sûr au départ de la manip...) le maintiennent un peu à la manière d'un tiroir sur quelques millimètres... et c'est justement comme un tiroir qu'il faut dégager ce cache.
Alors, l'autre problème toutefois est qu'une petite patte avec un ergot se trouve en partie inférieure, sous le cache et au milieu, contre le support principal. C'est cette patte qui empêche le coulissement du cache comme un tiroir. Il faut donc la dégager avec un tournevis assez large (lame de 5 à 6mm). Tourner le tournevis pour faire levier en quelque sorte, en repoussant simultanément le cache vers le haut pour libérer cette patte (elle fait partie du cache) et en essayant en même temps de tirer le tiroir... Vous vous rendrez vite compte de la complication et de la stupidité d'une telle conception (le gros gag c'est la documentation qui n'explique rien du tout et vous renvoie vers la nécessité de faire appel au SAV ou à un technicien spécialisé pour enlever un bout de cache en plastique et changer une lampe à 1€50 pour un refrigérateur à près de 800 €...!!!
Bon courage. Vous devriez y arriver.
Nota : surtout ne pas forcer avec un tournevis dans les petites encoches en partie supérieure, cela ne sert strictement à rien et pourrait endommager le principe des petites glissières. Le tournevis ne doit servir qu'en partie inférieure pour la seule patte "diabolique".... Conseil ultime : se servir peut-être d'un torchon de cuisine pour réduire le glissement des mains sur le cache...
P.S. ne pas oublier de cliquer sur "merci" pour que je sache malgré tout si j'ai pu vous aider ou non...!!
30 juil. 2022 à 06:52
Merci, cela m’a beaucoup aidé. Je me débatais avec ce problème 9epuis pas mal de temps
10 août 2023 à 17:46
Merci pour le tuto , presque un jeu d'enfants. ????
19 mars 2023 à 15:40
Bonjour. Votre commentaire nous a beaucoup aidé. Nous avons réussi à libérer la patte inférieure mais impossible de réussi à faire glisser le cache vers nous. Auriez vous une vidéo montrant comment procéder ? Je ne comprends pas que changer une ampoule de frigo soit si compliqué. Merci par avance.
Un grand merci car clairement je n'avais pas la petite patte diabolique comme tu l'appelle
J'y ai passé un moment et une fois la connaissance de cela, en un coup cache retiré
Encore un grand grand merci pour ta procédure
Philippe
