Inter differentiel
rousselleguy
mardi 22 décembre 2015
22 décembre 2015
22 déc. 2015 à 15:26
guy rousselle - 23 déc. 2015 à 08:57
- Inter differentiel
- Inter phone - Guide
- Disjoncteur différentiel ne se réarme pas - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement disjoncteur différentiel 30ma - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
22 déc. 2015 à 15:51
Avez-vous la terre sur la prise qui fonctionne ?
Avez-vous essayé un autre appareil sur la "douteuse" ?
Cdlt,
Cdlt,
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
22 déc. 2015 à 15:58
BOnjour du meme avis que Daniel que je salue .Votre micro onde doit etre en panne défaut de masse et là une multitude de pannes possibles par contre sur votre autre prise la terre ne doit pas etre reliée de ce fait votre four fonctionne mais si la terre n'est pas branchée ça peut etre dangereux .Cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 948
Modifié par atlassaturn le 22/12/2015 à 17:43
Effectivement , si le problème vient bien du micro ondes et si celui-ci fonctionne sans problème sur une autre prise , il faudrait que cette prise ne soit pas reliée à la terre et en plus que vous ne touchiez jamais une partie métallique du micro ondes en fonctionnement . Autre possibilité , mais il faut espérer que ce n'est pas ça :la prise sans problème n'est pas protégée par un différentiel !!!
Il peut y avoir une autre cause : un défaut d'isolement sur le fil neutre du circuit prise qui fait disjoncter le différentiel . Tant que vous ne branchez pas d'appareil sur cette prise , rien ne se passe . Dès que vous branchez un appareil une partie du courant retour par le neutre passe par la terre . Si la résistance du fil de neutre jusqu'au tableau n'est pas négligeable devant le défaut d'isolement , le courant dévié par la terre peut faire déclencher le différentiel
Pour faire la part entre les deux hypothèses possibles , le plus simple est de faire l'essai préconisé par Daniel ; brancher un appareil en fonctionnement sur la prise "douteuse " et ensuite sur la prise qui ne pose pas de problème :
-si le résultat est le même qu'avec le microondes , la prise douteuse saute , la deuxième prise ne fait pas sauter le différentiel) alors , il y a de très fortes chances pour que ce soit un défaut d'isolement du fil de neutre entre la prise et le tableau où est implanté le différentiel de la prise "douteuse"
- Si aucune des deux prises ne fait sauter le différentiel avec cet autre appareil alors il y a une double panne : micro ondes et prise de terre de la deuxième prise . Ce peut être dangereux , donc il vaudrait mieux faire rapidement cet essai et communiquer les résultats pour avis .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 948
Modifié par atlassaturn le 23/12/2015 à 08:27
J'ai oublié de préciser : le deuxième appareil , pour faire les essais sur les deux prises , doit être équipé d'une prise avec broche de terre (pas un appareil dit de classe 2 avec isolation renforcée , sans broche de terre) . C'est évident , mais ça va mieux en le disant .
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
28 mars 2024
4 352
22 déc. 2015 à 17:55
REPORT DE MESSAGES:
stf_la sudiste 22 déc. 2015 à 14:46
bonjour ..... cela fait toujours plaisir un mot de politesse quand on commence une phrase .... ensuite, est ce que dans la pièce où cela ne disjoncte pas, vous avez la terre ???
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
Commenter la réponse de stf_la sudiste - Modifier
Ajouter un commentaire
RÉPONSE
Icare95 22 déc. 2015 à 17:24
post en doublon .. faire essai sur une autre prise avec Terre si meme réaction voir sav ou centre agréé
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
RÉPONSE
