- Pourquoi mon feu de cheminée s'éteint
- Solin de cheminée - Guide
- Condamner une cheminée ✓ - Forum Isolation
- Une cheminée - Guide
- Mon brûleur s'allume et s'éteint - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'éteint - Forum Chauffage et climatisation
Neozenith
vendredi 28 février 2014
15 février 2017
14
23 déc. 2015 à 16:02
Est-ce une maison récente, hermétique hormis la VMC, ou Est-ce une maison plus ancienne avec aérations sur les portes et fenêtres ?
Bjr, si votre feu "mourrone" (du verbe mourroner=creuver) c est que vous n avez plus de tirage ?? soit pb de conduit soit un pb de température d air frais = trop chaud ?? ou au moins plus chaud que celui de la pièce ou se trouve la cheminée .. ou pas de circulation d air = pièces en dépression ??
par contre, pour l arrivée, je traverse un mur en pierre qui arrive dans un vaste couloir (mais cevenol plus de 300 m2), bien froid et ventilé. le fait de n avoir pas raccorder le trou de ventil de l insert peut jouer? 'air qui tourne avec les grilles d aeration, sous l insert et sur les coté...????)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
26 mars 2024
1 948
sebdel
26 déc. 2015 à 11:42
En ce qui concerne le noircissement de la vitre c'est peut-être un autre problème mais qui va aussi dans le mauvais sens . Normalement sur les foyers fermés à vitre , le système "vitre propre" consiste à ne pas mettre de joint entre la vitre et le cadre de porte dans la partie supérieure . Cet espace permet d'avoir un balayage de la vitre avec de l'air et limite le dépôt de bistre . Aussi imparfait que soit ce système il limite le noircissement , par ailleurs il augmente la combustion .
Cet espace peut progressivement se boucher avec de la poussière et ne plus fonctionner , ce qui réduit la combustion et accélère le noircissement . Il faudrait nettoyer cet espace en passant un carton entre la vitre et le cadre intérieurement et extérieurement , dans la partie supérieure de la porte .
sebdel
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
26 mars 2024
26 déc. 2015 à 14:59
je suis etonné, cet insert est neuf, c est un loriflam, qui a couté un bras....vous ne pensez pas que ce probleme est concequent du reste??? biz
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Modifié par jean3328 le 24/12/2015 à 07:07
Lorsque que votre feu "mourrone" , essayez d'ouvrir une fenêtre de la
piéce , si les flammes se réactivent , c'est qu'il lui manque un apport d'air
d'air extérieur.
Si pas de résultat : alors chercher les causes possibles de manque d'air au
niveau de l'insert. (puisque vous dites que en ouvrant sa porte le feu repart,
votre cheminée ainsi que tout la ligne " fumée" ne devrait pas etre la cause principale).
d'air extérieur.
xplom
mardi 17 septembre 2013
20 mars 2024
2 581
24 déc. 2015 à 07:06
bonjour Jean
oui c'est la meilleur manière de savoir, simple et instructif
23 déc. 2015 à 19:39
