- Lave-vaisselle valberg voyant rouge
- Voyant rouge lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Fil rouge electrique - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle miele voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 déc. 2015 à 08:56
Bonjour;
avez vous remarqué si l'eau est chaude
est ce que la pompe de vidange fonctionne
elle clignote combien de fois
faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
faites L'OP45°
26 déc. 2015 à 21:49
j'ai quand mm basculé la machine pour vérifier et non aucune trace d'eau au sol en tous les cas. je vais essayer votre conseil. merci beaucoup cordialement
