Pane sur séché linge EDC 78550 W
papyalain54
mercredi 27 novembre 2013
18 décembre 2022
27 déc. 2015 à 10:52
papyalain54 Messages postés 44 Date d'inscription mercredi 27 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2022 - 17 janv. 2016 à 15:52
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 avril 2024
27 498
27 déc. 2015 à 11:01
Aucun voyant ou pas de mise en route????
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
27 déc. 2015 à 18:23
Vérifier le contact de porte N° D 7 , après la platine N° D 587, soudures, voir cette vue éclatée
papyalain54
18 décembre 2022
2
28 déc. 2015 à 19:12
contact de porte ok vue les soudures et rient de plus merci pour la vue eclatee
bjr
inutile de se polariser sur le door switch ou autre composant des que la carte de controle du SL est alimentée au niveau de l'inter principal 1A 2A les voyants service et le buzzer fonctionnent et ce meme quand tous les connecteurs sont débranchés.
si rien ne s'allume c'est qu'il n'y a ni de -5 volts pour le micro ni de +9v pour les relais (alimentés entre les 2 sources)
le pb est sur la carte de controle en principe ref 0097-006x ( x = I ou E )et pas ailleurs
cdlt
cdlt
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
29 déc. 2015 à 06:47
Sur la platine électronique vous avez au moins un gros condensateur, quelle tension trouvez-vous à ses deux soudures???
papyalain54
18 décembre 2022
2
31 déc. 2015 à 08:57
bonjour sur la platine N° d 587 pas de gros condensateur
bonjour ,
pour éviter des fausses pistes de recherche
sur la carte de controle 587 pas de GROS condensateur le seul condo interessant c'est C15 ( diam 10 mm H 24 mm) aux bornes duquel on retrouve 325 volts qui est le secteur redressé mais ce n'est pas parce qu'on mesure 325 volts aux bornes de C15 que le power switcher qui est en aval fonctionne
cdlt
cdlt
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La sécurité porte
L'alimentation carte
La sécurité porte
papyalain54
18 décembre 2022
2
31 déc. 2015 à 11:01
bonjour tout ceci et fait j'ai bien le 220 v sur la la carte
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
1 janv. 2016 à 07:54
papyalain54
18 décembre 2022
2
stf_jpd87
24 avril 2024
4 janv. 2016 à 19:28
bonjour oui ds condensateur aux bonne pas de courant
papyalain54
18 décembre 2022
2
toujours pas résolu
merci pour tout renseignement
toujours pas résolu
27 déc. 2015 à 18:12
1 janv. 2016 à 15:12
partie alim de la carte de contrôle 0097-006I qui est grillée , c’est facilement réparable sans devoir remplacer la carte, je le fais fréquemment
attention sur votre SL vous avez 2 cartes
donc la carte de contrôle CUC 0097-006I qui pilote la machine : programmes et capteurs
la carte MCU (Motor Control Unit appelée aussi inverter) qui commande le fonctionnement du moteur triphasé à partir du secteur cette carte est la 0175-0001G
si on pouvait joindre des clichés je vous aurais envoyé une photo de la CUC
cdlt
1 janv. 2016 à 18:14
