Reglage pollution
remy
29 déc. 2015 à 14:43
1000jik Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 30 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2015 - 31 déc. 2015 à 19:12
- Reglage pollution
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reglage reducteur de pression - Guide
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
29 déc. 2015 à 15:24
Les professionnels disposent de la "mallette" qui permet les réglages dans un sens ou dans l'autre.
De quels outils disposez-vous pour effectuer cette opération?
Cdlt,
Cdlt,
1000jik
31 décembre 2015
30 déc. 2015 à 23:51
bonjour,
j'ai fait appel à un chauffagiste professionnel pour faire un réglage de flamme....
ma chaudière fonctionnait très bien depuis des années...
1) au bout de 2 heures le chauffagiste à fait tombé 4 fois l'appareil pour mesurer le co²
2) le chauffagiste répondait aussi au téléphone pour conseiller d'autre client
3) le chauffagiste a voulu changer le branchement du brûleur
il a fait sauter le disjoncteur total de la maison
finalement il a remis les fils comme ils étaient
4) le chauffagiste en prenant les tensions me demandait de mettre ou d'enlever le fusible qui était à 1 mètre de la chaudière
5) le chauffagiste a faillit s'électrocuté car il manipulait les fils sous tension
je l'ai avertit et le chauffagiste m'a remercier
6) je me suis absenté 20 minutes et quand j'ai revu le chauffagiste il poussait a fond la chaudière en température (plus de 80 °c) ...
et la chaudière s'est mise en défaut
3 heures de facturé + 1 heure de déplacement
je suis hors de moi car j'ai vraiment l'impression que ce chauffagiste m'a arnaqué ....
même si j'ai signé le bon d'intervention dois-je payé ce chauffagiste qui m'a mis en panne ma chaudière alors que c'était juste un réglage de flamme...
depuis 2 semaines je suis sans chauffage fuel (j'ai un aussi un poêle a bois heureusement
merci de m'avoir lu jusqu'au bout
et merci pour vos réponses
1000jik
31 décembre 2015
30 déc. 2015 à 23:56
depuis j 'essaye de remettre en route m'a chaudière
7) le chauffagiste m'a fait acheté un MA55H à 118 euros ...
je l'ai changé mais cela ne change rien
le moteur du ventilateur à du mal à s'enclencher
(le chauffagiste m'a dit que ce moteur chauffait)
1000jik
31 décembre 2015
31 déc. 2015 à 13:08
alors voilà le moteur du ventilateur (la turbine) tourne pendant 1 à 2 seconde et ensuite il bloque
j'ai ouvert et tout nettoyé la turbine tourne normalement à la main ...
j'ai nettoyé la pompe SUNTEC et il n'y a pas de point dur
j'ai essayé de régler la pression mais rien ni fait
merci pour vos reponses
1000jik
31 décembre 2015
31 déc. 2015 à 15:47
bon je vois que tout le monde prépare le réveillon...
alors j'ai "réparé" le ventilateur il tourne...
(j'avais trop serré les 3 vis de la pompe SUNTEC)
mais maintenant le bruleur ne s'allume pas au bout de 10 seconde ...
je dois refaire les réglages ....mais ne sait pas comment faire
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
31 déc. 2015 à 17:23
c'est un réglage de pression de la pompe mais sans manomètre difficile ( il faut 10 à 11 bar de pression)
1000jik
31 décembre 2015
MERCI DOCCHAUDIERE
aurais tu une vidéo as me conseiller ?
