FOUR DE CUISINIERE BEKO CS 47100 NE FONCTIONNE PLUS
Tessy78
vendredi 1 janvier 2016
3 janvier 2016
1 janv. 2016 à 17:11
papy35 - 9 janv. 2016 à 10:26
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
1 janv. 2016 à 18:23
Je crois que si elle a 6 mois elle doit être sous garantie donc vous rapprocher du SAV du lieu d'achat sinon vous risquez de la perdre en bricolant.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
3 janv. 2016 à 09:28
Regardez si vous n'avez pas ce fusible thermique sous cette forme ou avec un picot central rouge.
http://photo.sogedis.fr/pieces/4552.jpg
Tessy78
3 janvier 2016
3 janv. 2016 à 20:45
Bonjour, encore merci de votre aide. Cet élément n'est pas visible au premier abord, je n'ai en effet accès qu'au dessus du four. Je vais devoir tout démonter pour vérifier s'il est présent derrière le four ou sur les côtés. En effet l'encastrement ne s'est pas fait sans mal et le four va être difficile à extraire. Je vais devoir demander de l'aide, j'espère pouvoir le démonter sous 2 jours maximum. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Merci encore.
Bonjour, je reviens vers vous. Le fusible n'était pas endommagé. J'ai fait intervenir un ami d'ami qui a enfin découvert la panne. Il est resté perplexe pendant pas mal de temps, le multimètre indiquait que tout fonctionnait.
Le problème venait du "distributeur électrique (là où tous les fils se rejoignent)s'agissait en fait d'un arrêt de continuité du "neutre" . Il y a eu une coupure de continuité du neutre. Je ne sais pas trop comment décrire cela. Mais en fait, l'alimentation générale n'arrivait pas. Voilà. Le problème est réglé. Merci d'avoir pris du temps pour moi. Bonne soirée
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Neutre sur bornier>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
3 janv. 2016 à 00:43
Aujourd'hui nous avons testé tout ce qui pouvait être testé (la sonde, le thermostat etc...). c'est incompréhensible, il y a du courant partout et malgré tout le four ne démarre pas. Je ne vois vraiment pas d'où peut provenir la panne. Auriez-vous une idée? De plus il m'est impossible de trouver le schéma électrique de cet appareil, j'ai eu beau chercher sur internet.....en vain.
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
