Essorage aléatoire lave linge vedette vlf6120
albertll
samedi 2 janvier 2016
2 janvier 2016
2 janv. 2016 à 14:52
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 2 janv. 2016 à 17:44
- Essorage aléatoire lave linge vedette vlf6120
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
2 janv. 2016 à 16:20
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
Blocage Essorage :
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Votre modèle n'est pas consultable mais voici un approchant
Cliquez Ici
Cliquez Ici
2 janv. 2016 à 16:47
1 pas encore fait
2 et 3 tout est OK
4 à voir
5 surprenant, vu le problème, mais je crois à votre expérience.Donc sera à faire.
6 A voir aussi
7 ? idem que 5, mais plus septique.
8 possibilité pas facile à vérifier. Vous avez un schéma à me fournir?
9 à voir avec les charbons.
10 très étonné. J'essaye plutôt de freiner madame, vu ce qu'elle tourne.
Par contre, aucun indice concernant le voyant clignotant?
