Lave vaisselle fagor chauffe mais erreur f6
Darknico39
dimanche 3 janvier 2016
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 16:05
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 24 avril 2016 à 10:52
- Lave-vaisselle fagor panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
3 janv. 2016 à 17:37
Pas de chauffage de l'eau. La température de l'eau n'augmente pas. Vérifier résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS. ou relais de chauffe.
Darknico39
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 17:50
Merci pour la reponse mais l eau chauffe tres bien.le probleme c est qu il se met en defaut.il y a un klixon dans la porte et quand je le deconnecte au demarrage j ai erreur f7 (sonde temperature ).pour info j ai 5ohms au borne du klixon.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
3 janv. 2016 à 17:54
c'est le N° 162?? vue éclatée
Darknico39
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 18:49
Non se n est pas la 162.le klixon que je parle est dans la porte , n a que 2 bornes et est en contact avec la cuve metallique donc le chaud.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
3 janv. 2016 à 19:01
Pour contrôle de température les thermostats ou klixons comme vous voulez ne sont pas dans la porte mais sur le bloc chauffant (résistance) par contre sur le dessous de la cuve vous devez avoir la sonde
Darknico39
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 19:10
Bonsoir, comment mettre des photos?
Darknico39
4 janvier 2016
Darknico39
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 19:25
J ai reussi a mettre une photo , regardez c est ce qu il y a dans la porte a cote du boitier n 45.
Darknico39
4 janvier 2016
Modifié par Darknico39 le 3/01/2016 à 19:18
si l'on regarde le schéma 45 est lié à la boîte à produits dans la porte je pense que cela n'a rien avoir avec le contrôle de la résistance.
Sur votre photo la pièce ou il se met correspond à quoi car je vois deux emplacements par contre c'est bien un thermostat
votre résistance n'est pas à cet endroit
Darknico39
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 19:49
La piece qui pend avec les fils bleu se positionne dans une des 2 emplacements.
Dans la porte la photo vous montre le klixon a cote effectivement du bac a produit.mais ce dispositif n est pas répertorié dans la vue éclatée.
Pour moi je pense que c est ce dispositif qui controle la temperature.car non branche au demarrage= defaut sonde et quand branché mais pas positionné defaut = eau ne chauffe pas.cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
3 janv. 2016 à 20:20
testez le :vous le débrochez
vous prenez un séche cheveux vous la chauffez sans la toucher et vous mesurez avec votre appareil sur Ohms
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur sélection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Darknico39
4 janvier 2016
4 janv. 2016 à 07:32
Merci, donc j ai 5 ohms a temperature ambiante est ce assez.?
Bonjour, de nouveau problème des 6 bips au bout d'1h de fonctionnement (en fin de cycle). En mettant de la bombe contact sur la carte mère cela refonctionne normalement 2-3 fois puis de nouveau code erreur F6. Je m'oriente vers un condensateur défectueux de cette carte mère mais le cylindrique noir de 35V 470uF semble correct (non bombé). Sur le net ils vendent le Condensateur blanc 3µf 400v. Selon vous, cela peut il être à l'origine de la panne "aléatoire" ? Merci
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
20 avril 2016 à 06:59
Il faut s'assurer que toutes les connexions entre la chauffe et la platine soient correctement enfoncées.
Ensuite si vous avez un relais pour la chauffe, voir son état, ses soudures, ou son changement.
La vue éclatée ne correspond pas totalement car la reference de mon lave vaisselle se termine pas x (tres important).la sonde qui controle la température est bien dans
La porte...! Il n y a rien ailleurs. ( le lave vaisselle a été complètement démonté).Après foutu pour foutu et remontage j ai remonte le tout et placé le klixon au congele......miracle tout remarche depuis 3mois et plus de .problème
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
24 avril 2016 à 06:47
Merci pour le retour.
Je ne vois pas le rapport entre la sonde et la congélation?? A mon avis la panne était ailleurs.
Darknico39
stf_jpd87
29 mars 2024
24 avril 2016 à 10:42
Le klixon fonctionne par dilatation d'un métal sur un contacteurs (augmentation ou diminution de la résistivité ).dans mon cas le contact était permanent donc la mise au congèle à rétracté le métal et par conséquent supprimé le contact.c'est une sorte de remise à 0. Ça a marché donc à tester ça n'engage à rien. Cordialement
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Pour un klixon je suis d'accord car tout ou rien en passage; pour une sonde type ctn le fonctionnement n'est pas sur le même principe : mesure les variations de température .
