Ma machine a laver whirlpool awo866 ne s'allume plus
ekalipso
dimanche 3 janvier 2016
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 18:47
papy35 - 4 janv. 2016 à 17:13
- Ma machine a laver whirlpool awo866 ne s'allume plus
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
3 janv. 2016 à 18:54
Deux points à vérifier à savoir;
La sécurité porte en la claquant un peu fort pour une fois si rien
L'usure des charbons moteur
ekalipso
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 19:27
re bonsoir papy35 je viens de démonter les charbon et il ne sont pas casser mais quand je fait tourner le moteur j'entend un petit bruit de frottement je ne c pas si vous aviez vus la réponse que je vous avais marqué mais en claquant la porte de la machine rien ne se passe non plus elle ne s'allume toujours pas et je vous demandai si sa aurai pus venir de la carte électronique qui a les programme enregistrer merci a vous de l’intérêt portée a mon probleme
ekalipso
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 19:50
alors il y en a un qui fait 1.9 cm et l'autre fait 1.7 cm a l'endroit le plus haut mais j'ai remarqué qu'il y avais du jeu dans le connecteur d'un des ballait par un câble es que sa pourrai venir de la merci de vos réponse si rapide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 3/01/2016 à 20:05
ce n'est le prix faites l'échange pas des neufs,mais avant passez sur essorage pour voir si le moteur tourne
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
ekalipso
4 janvier 2016
3 janv. 2016 à 20:11
le problème c'est que la machine ne s'allume pas du tout et il n'y a pas de bouton de marche arrêt la machine s'allume en tournant le sélectionneur de programme j'ai essayer sur tout les programme et elle ne s'allume pas j'irai demain chercher des nouveau charbon merci a vous
ekalipso
4 janvier 2016
Modifié par ekalipso le 4/01/2016 à 10:38
bonjours papy35 j'ai remplacer les charbon moteur et replacer le moteur mais la machine ne s'allume toujours pas es que sa pourrai venir du moule de puissance ou du module de commande comment les tester merci bien a vous
Vous dites le courant arrive à l'antiparasite il est de combien et en sortie.après avez vous du courant aux bornes du M/A ,puis à l'entrée de la carte machine si cela vient de la carte je ne vous serai d'aucun secours.
le contrôle que vous pouvez faire la vérification de la carte soudures,composants noircis ou gonflés.surtout l'alimentation carte
Regardez si vous n'avez pas de résistance fuse de protection qui a fondu et servi de fusible
ekalipso
4 janvier 2016
Modifié par ekalipso le 4/01/2016 à 12:07
re bonjours le courent au niveau de l'antiparasite es en 230v et a la sortie au niveau du câble qui pars de l'antiparasite et qui se connecte sur la carte il y a aussi du 230v et je n'ai pas de bouton m/a c'est un modelé ou il n'y a que le programmateur qui met la machine en route et sur la carte je ne vois rien de brûler n'y de gonfler n'y de fondu
ekalipso
4 janvier 2016
4 janv. 2016 à 16:31
bonsoir après le passage d'un technicien le problème venais bien du module de puissance et du module de commande merci pour votre aide
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Prolème sur MP et MC>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
3 janv. 2016 à 18:57
