Télécommande de velux KUX100
- Kux 100
- Mon velux ne s'ouvre plus avec la télécommande - Meilleures réponses
- Transformateur velux kux 100 - Meilleures réponses
- Télécommande velux klr 200 ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
- Mon velux ne s'ouvre plus avec la télécommande - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Remplacer télécommande velux klr 200 - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
4 janv. 2016 à 18:15
Vous avez cette notice/
http://www.catipencereleri.net/images/Velux_Cati_Penceresi/Velux_Aksesuarlari/KUX%20100.pdf
J'ai trouvé ces conseils :
Si ça peut vous aider, voici la procédure...
Premièrement, si en appuyant sur Reset de la télécommande, votre volet roulant bouge, c'est déjà bon signe, c'est que votre télécommande et le moteur fonctionne bien, pour la suite c'est juste une question de manipulation.
Les étapes que j'ai faites :
1. brancher les fils sur le boitier.
2. brancher le boitier sous tension.
3. mettre des piles neuve dans la télécommande.
4. appuyer sur le bouton de ré-initialisation du boitier (enlever le capot du boitier et vous le trouverez).
5. appuyez BRIÈVEMENT 1 sec ou 2 (juste une pression et n'ont pas 5 sec en appuie maintenu) sur le bouton reset... et le tour est joué !
Voilà pour ma part comment j'ai fait pour mon volet roulant velux avec télécommande Kux, j'espère que cela vous servira.
C'est plutôt simple, encore faut-il connaitre la procédure...
6 janv. 2016 à 15:54
6 janv. 2016 à 17:43
27 mars 2020 à 11:26
Merci pour votre aide !
J'avais le même problème de volet roulant Velux !
Heureusement qu'il y a des gens comme vous !
Franck
