Lave-linge Miele W697 ne tourne pas
Résolu6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 janv. 2016 à 09:36
bonjour,
est ce que le tambour tourne comme il faut .... n'y aurait il pas un jeu au niveau des roulements ??? est ce qu'elle faisait du bruit à l essorage ???
Marsui- 6 janv. 2016 à 15:11
Lave-linge Miele W697 ne tourne pas Marsui
Merci pour le suivi.
Pas de problème de bruit quand elle décide de tourner. Si je la fait tourner à la main au niveau de l'arrière à la courroie, il y a un beau petit shuintement : Bzzziii. :))
Quand elle tourne, c'est ok. Sans bruit particulier.
Quand elle essore, elle fait un meilleur bruit qu'avant avoir changé les charbons.
Mais quand elle ne tourne pas, on entend chaque fois un tic -tic au moment où elle devrait tourner. Mais pas le moindre soubressaut de démarrage quand elle ne veut pas.
Quand cela ne tourne pas, c'est la même chose sur tous les cycles: elle ne tourne pas et n'essore pas même sans linge.
parfois, elle démarre et fait un ou deux lavage, puis, plus rien. Alors, j'essaye des journées et je cherche... puis, en une fois, c'est reparti pour un essorage ou un ou deux tours de cuve...
Lorsqu'elle a tourné, c'était uniquement sans linge et avec très peu d'eau. On dirait qu'elle a difficile et pourtant, la courroie tourne librement.
Par contre, puisque je laisse le dessus ouvert, la cuve bouge beaucoup trop, surtout aux cycles de lavage.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
6 janv. 2016 à 17:48
Vérifier toutes les connexions du moteur, de la platine au moteur.
Éventuellement les soudures du relais voire le relais lui-même.
Je vais voir pour me faire aider pour les connexions et les soudures.
j'ai récupéré un appareil qui teste mais il est très compliqué et je ne sais pas exactement comment faire et où mettre les cosses pour vérifier.
La personne qui m'aide ne sait plus se déplacer... Et donc, je fais comme je peux.
Il y a aussi je pense les amortisseurs qui ne stabilisent pas bien la cuve. chez Miele c'est 69 euros plus le port. Miele envoie les pièces puis je paie la facture.
J'ai vu sur votre site linternaute des sites de ventes de pièces détachées moins chères mais il faut payer par internet et je n'ai pas de carte de crédit.
j'ai déjà dépensé pour les charbons et je ne sais pas si elle vaut la peine que je continue à payer...
je vais y réfléchir...
Merci pour toutes les idées.
J'ai aussi été voir les prix des nouvelles machine sur les sites proposés dans les publicités. mais c'est quand même encore cher.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 janv. 2016 à 08:48
c'est sur qu'il y a des machines moins cheres mais cela ne vaut pas une miele quand meme !!!! mais c'est peut etre aussi la seule solution, car c'est peut etre votre moteur qui est hs
Marsui
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 janv. 2016 à 11:45
Bonjour, merci à tous et surtout :
merci stf_la sudiste, vous ne vous êtes pas découragée
malgré mes incompétences et
malgré mon manque de connaissance en technologie... je confond les endroits où il faut mettre les commentaires,... etc...
je remarque que lorsque je tourne le moteur avec la courroie même la cuve à vide, c'est très dur et ça freine... c'est peut être autre chose ...encore un souci en plus...
Je vais faire une pose pour voir si j'achète une neuve ou une occasion ou un autre plan. la machine a bien tourné. je fais une moyenne de deux lessive par jour depuis plus de 20 ans. Miele, c'est quand même du sérieux. Une ecco Bubble samsung me plairait aussi ... Mais pas vraiment d'occasions...
Merci pour vos conseils, et au moins, je pourrai aider d'autres parfois.
J'ai déjà envoyé des personnes sur le site. Elle sont très contentes.
Les publicités sont également bien ciblées.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 janv. 2016 à 14:49
Si le tambour est dur à la main, c'est aussi peut etre les roulements qui sont hs ..... vous avez certainement raison, elle a fait son temps .... !!
merci en tout cas pour le retour !!!
