Problème de canapé d' angle
Posez votre question banduche 1Messages postés mercredi 6 janvier 2016Date d'inscription 6 janvier 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 5 avril 2017 à 17:24 par Icare95
je voudrais démonter un coté du canapé d'angle là 4 rondelles étoilé pincé dans le bois avec tige filté comment les démonter merci
plus moins
et de l'autre coté y'a pas la tête du boulon?
Icare95 15416Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 12 août 2017 Dernière intervention - 6 janv. 2016 à 13:39
Bjr, je confirme en général quand il y a une tige fileté a un bout il y a une tete de l autre .. en cherchant un peu ?? je ne pense pas que le canapé d angle soit arrivée chez vous en "angle" tout monté ??
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
En cherchant un moyen de démonter mon canapé aspen, je suis tombée sur votre sujet et j'ai le même problème que vous j'aimerais savoir si vous avez trouvé un solution. Je me suis même rendu à conforama mais ils veulent me faire payer le déplacement alors que sur la notice de montage les vis ne sont pas les mêmes que celles utilisées lors du montage. Quels outils avez vous utilisé ? Il n'y a pas de têtes ni d'un côté ni d'un l'autre.
En espérant une réponse,
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Poussy 16
Si vous avez des vis , elles ont obligatoirement des têtes ou se sont des écrous.. Regardez mieux. Si non faites des photos et en vous inscrivant sur le site, déposez les.
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour votre réponse rapide. Je vous joins les photos des vis côte extérieur et côte coffre.
Je vous joins également le lien de la notice de montage : http://media.conforama.fr/Medias/500000/60000/5000/100/50/NOTICE_565155_1.pdf
Il s'agit de l'étape 3 à la page 3. Vous pourrez constater que lors du montage d'autres vis ont été mises à la place de celles indiquées sur la notice. Je ne peux donc avoir aucune prise sur les vis de quelque côté que ce soit.
pano1 1Messages postés mercredi 5 avril 2017Date d'inscription 5 avril 2017 Dernière intervention - 5 avril 2017 à 17:20
Bonjour Avez vous réussi à démonter votre angle de canapé ?
J'ai exactement le même problème que vous. Merci pour votre réponse
Codialement
pn
Répondre
Icare95 15416Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 12 août 2017 Dernière intervention - 5 avril 2017 à 17:24
Bjr, depuis le mois de juillet Poussy essaye encore ??
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
cherchez bien vous devez avoir une empreinte du coté de la "boule" a droite de la photo ?? sinon pince multiprise ..
poussy16 2Messages postés mercredi 13 juillet 2016Date d'inscription 13 juillet 2016 Dernière intervention - 13 juil. 2016 à 22:04
Ce que vous avez entourez en rouge est juste un autre trou ou ils auraient pu mettre la vis.
La forme étoilée est une cheville qu'ils ont mis pour insérer la tige filetée que l'on voit à la page 3 de la notice de montage et elle est complètement lisse donc une pince multiprise n'aurait aucune prise. Je ne sais vraiment pas quoi faire !
Répondre
Icare95 15416Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 12 août 2017 Dernière intervention - 13 juil. 2016 à 22:11
cette cheville est un écrou prisonnier qui sert a tenir la tige fileté D sur laquelle vient se loger l écrou B .. hors ces 2 choses sont absentes sur votre photo donc plus rien ne retient a cet endroit l assemblage ??
l écrou prisonnier peut se faire sauter en tapant dessus dans ce cas !!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
La pièce de gauche et un écrou prisonnier avec lui vous ne pouvez rien faire , tout se passe de l'autre coté
La pièce entourée est certainement une vis mais pas facile d'interpréter la photo???
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
plus moins
Je suis du même avis qu'Icare il y a un point qui vous échappe . Effectivement sur la tige filetée vient se mettre l'écrou que l'on voit page 4 .
Donnez votre avis
