- Four encastrable sauter sfp930bb
- Code erreur plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
13 janv. 2016 à 16:27
le système de verrouillage n'a pas terminé sa course d'ou votre problème
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
18 janv. 2016 à 09:34
Comme dit plus haut votre fermeture est en cause
schéma machine ci-dessous:
Cliquez Ici
Pièce verrouillage en 340
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45618.jpg
Cliquez Ici
Je pense que oui mais tentez une de ces solutions
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
bonsoir
merci pour vos réponses ,je viens de démonter l'arrière et le dessus du four
comme je suis novice impossible de situer le klixon ,j'ai bien chercher un schéma sans succès je voulais tenter de le ré-armer
dernière essai avant de faire appel à un professionnel
avez vous consulté le schéma en cliquant sur "CLIQUEZ ICI" avez vous la pièce en 203 est elle réarmable ou pas
pas de pièces 203 dans le descriptif
j'ai par contre la pièce 340 verrouillage du four qui correspond bien à mon four,mais sur cette pièce de ré-armage prévu d'après mon analyse
18 janv. 2016 à 08:34
