Plinthe électrique- problème avec la protection thermique
Jean - 15 janv. 2016 à 15:30 - Dernière réponse : cs_kgilbert 17 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 31 janvier 2018 Dernière intervention
- 31 janv. 2018 à 21:34
Bonjour, J'ai une plinthe électrique qui fait des siennes.
En fait, je me questionne si c'est bien la plinthe ou autre...
J'ai installé un thermostat programmable (Stelpro) de 3500w sur une plinthe de 2500 (Chromalox).
Presque toujours instantanément, le thermostat cesse de fonctionner probablement en cause de la protection thermique de la plinthe.
J'ai testé avec une autre plinthe plus petite (1500w Sylvania neuve) et même problème.
J'ai ensuite testé avec un autre thermostat électronique de 2400w, idem.
J'ai rebranché comme au début hier soir. Idem. Ce matin, je me dis que me semble quand j'avais fait mes tests (sans rien visser) ça marchait bien. Je dévisse la plinthe du mur (en la laissant droite) et ouvre le breaker à nouveau. La plinthe part... et fonctionne parfaitement!!!
Comment le fait de visser au mur peut causer ça? La plinthe est au même endroit, juste pas fixée au mur... J'y comprends rien!
Des idées??
32 réponses
Répondre au sujet
mjlion 468 Messages postés lundi 23 novembre 2015Date d'inscription 19 juin 2017 Dernière intervention - 15 janv. 2016 à 17:40
bonsoir vous dit que la plinthe est délibérée du mur il y à peut être un câble dans le mur .ou les plainte sont trot serrées .
Bonjour, je ne suis pas certain de comprendre; vous croyez qu'il peut y avoir dans le mur un fil qui chaufferait? Je vois mal le lien entre un cable d'un autre appareil et la protection thermique de la plinthe...
Pour les visses trop serrées, je sais que ça peut faire des bruits mais je ne sais pas si ça peut déclencher la protection thermique; vous croyez que si? Merci de m'éclairer!
Commenter la réponse de mjlion
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 15 janv. 2016 à 18:21
Bonjour le mur n'est peut etre pas droit et provoque un mauvais contact
Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas: un mauvais contact serait causé par un mur croche? Le mur n'a pourtant rien à voir avec les contacts... est-ce que la protection thermique peut être affectée par un mur croche?
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 15 janv. 2016 à 18:25
Bonsoir pour nous bonjour pour vous.
Il est possible que le thermostat de sécurité soit coté mur et que votre plinthe soit collée au mur ce qui n'est pas souhaitable. Il faut laisser l'air passer .
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention > Jean - 15 janv. 2016 à 19:24
mettez des vis plus longues avec des entretoises
Jean > KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 15 janv. 2016 à 23:18
Je vais essayer ça. Merci
Bon, le problème persiste même si pas fixé sur le mur ou si fixé avec visses plus longues.
Qu'est-ce qui peut déclencher la protection thermique? Comment on test ça ?
stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2016 à 18:25
Vous parlez de protection thermique ?? qu'est-ce qui vous fait dire cela???
Le thermostat qui coupe c'est celui de la programmation ou celui de la plinthe???
Jean > stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2016 à 19:19
Je parle de la protection thermique de la plinthe car selon le manuel du thermostat électronique, c'est la protection thermique de la plinthe qui fait se fermer le thermostat. Il n'y a pas de thermostat sur mes plinthes. C'est le thermostat électronique qui se ferme après quelques minutes. Selon les fabricants de plinthes, le protecteur thermique s'active si quelque chose est proche de la plinthe et pourrait causer un incendie (rideau, meuble etc)... mais il n'y a rien devant ma plinthe... je crois que la protection thermique est brisée mais j'aurais voulu tester avant d'acheter une autre plinthe...
Commenter la réponse de stf_jpd87
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2016 à 19:32
Bonsoir il doit y avoir deux fils dessus avec un ohmetre ça doit le faire .
stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2016 à 06:37
Vous avez sur votre plinthe une protection thermique comme toute plinthe soit une pastille ronde soit allongée.
Elle peut avoir cette forme:
Dans votre cas si elle réagit, soit elle est trop faible, ou mal placée.
Avez-vous trouvé ou elle est positionnée??
Oui, elle est ronde et un fil de cuivre sort pour longer l'élément chauffant. Deux fils en ressortent dont un que je branche sur le courant. Elle est placée à l'extrémité de la plinthe où je branche le courant. Maintenant, comment la tester?
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention > Jean - 19 janv. 2016 à 14:23
Il faut tester entre les deux fils le fil de cuivre est le capilaire qui est sur la résistance
Quelle résistance devrais-je lire pour savoir s'il est défectueux?
Est-ce possible de bypasser le protecteur thermique pour voir si la plinthe reste en fonction ?
stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2016 à 16:57
Normalement Oui mais une photo de des éléments serait bien.
Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit <gras> (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
J'ai testé avec une nouvelle plinthe... même problème; le thermostat cesse de fonctionner (et selon le trouble shooting dans le manuel, c'est la protection thermique de la plinthe...)
Donc, testé avec deux plinthes et deux thermostat; toujours même problème!
Ce peut-il que le fil du courant soit abîmé quelque part entre le breaker et le thermostat et que ça cause ça (ce serait subtil car je peux suivre le fil et il semble en très bon état)
Ou encore,
Ce peut-il que les variations de température du mur (très mal isolée car vieille maison pièce sur pièce) cause ça?
Je ne sais vraiment plus où donner de la tête avec ce problème...
Merci de m'éclairer
stf_jpd87 42337 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 6 février 2018 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 07:56
Dans la mesure du possible donnez-nous la référence des produits, voire le lien pour une copie des notices ou des photos????
Merci pour votre temps à tous. Je n'ai pas résolu le problème...
Tous les branchements sont ok (contrevérifiés), peu importe ce que je branche avec quoi, les deux thermostat et les deux plinthes arrivent au même résultat. Le courant est testé et ce rend bien (j'ai cependant appris que je vis très loin en région et que le courant est du 347v monophasé.) Mais les appareils sont supposés bien gérer ça (mes autres plinthes fonctionnent toutes très bien)
Ma dernière piste de solution serait que la pièce est trop grande pour une plinthe de 2500w ; ce qui est le cas mais d'autres installations semblables ne m'ont jamais donné ce genre de problème.
Commenter la réponse de Jean
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 14:08
Du 347 v va m étonnerais en mono si vous êtes en triphasé oui .Mesurez votre courant pour voir.Prenez votre plinthe et branchez la ailleurs pour voir
J'ai bien mesuré le voltage est le courant est du 347v. C'est un électricien qui m'a dit que 347v, c'est du monophase... J'suis dans un rang profond dans l'bois et ça arrive il parait :)
Pour essayer les plinthes ailleurs (J'en ai deux), c'est une option que je vais devoir essayer... Possible que mes deux plinthes testés soient défectueuses en même temps...
en les essayant sur un autre installation qui fonctionne, j'aurais probablement l'heure juste... j'espère.
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 14:53
Le 347 volts je ne connais pas 247 à la limite sinon les ampoules doivent pas aimer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_monophas%C3%A9
C'est bien du 347v; je ne connaissais pas non plus.
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 15:27
Vous êtes au Canada ? Car la je comprend mieux
KIDUGUEN 6801 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 5 février 2018 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 15:39
Est ce que votre plinthe correspond à cette tension ?
Les plinthes sont supposés le supporter. D'ailleurs, toutes les plinthes dans la maison sont bien supportés et installés de manière identiques (double fusible de 20 amp)...
Mes hypothèses:
1. les deux plinthes testés sont défectueuses
2. L'installation de la plinthe et du thermostat sur le un même mur cause problème (!?)
3. Le mur est trop froid et porte le thermostat à faire chauffer les plinthes jusqu'au point d'activer la protection thermique (mais pourquoi mes autres installations sur murs froids fonctionnent? Aussi, la plinthe ne fonctionne pas longtemps avant de se désactiver et demeure désactiver ensuite )
4. La pièce est trop grande pour le wattage des plinthes (nbre de plinthes insuffisantes)... mais ici aussi, pourquoi ça ne cause pas de problème dans mes autres installations qui n'ont pas non plus assez de wattage pour la pièce...?
Bonjour Jean,
Avez-vous trouvé une solution ?
Je vis aussi au Québec et j'ai EXACTEMENT le même problème que vous. J'ai testé 2 plinthes, 2 thermostats. Présentement, j'ai une plinthe neuve Stelpro et un thermostat neuf Aube (qui affiche LP pour Low Power après quelques minutes).
Dès que mon thermostat est au max (5/5), ma plinthe s'arrête et se problème survient en boucle.
J'ai émis les même hypothèses que vous et j'ai effectué les même tests mais rien. J'ai demandé à un ami électricien, il n'a aucune idée.
Ma prochaine idée serait de trouver un thermostat que je pourrais limitter car c'est actuellement impossible avec le miens.
Merci !
Commenter la réponse de KevMTL
Dannan 788 Messages postés dimanche 19 mai 2013Date d'inscription 4 février 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 21:27
La vis, dans le mur ne traverse pas un conduit électrique encastré au moins ?
cs_kgilbert 17 Messages postés dimanche 17 août 2008Date d'inscription 31 janvier 2018 Dernière intervention - 31 janv. 2018 à 21:34
ça m'étonnerait. Le fil ne passe pas derrière la plinthe. Ma plinthe fonctionne parfaitement si mon thermostat c'est pas à 100% de puissance.
Commenter la réponse de Dannan
