Problème sur lave-linge sechant Indesit widl146
milecai
samedi 16 janvier 2016
19 janvier 2016
16 janv. 2016 à 15:25
milecai Messages postés 6 Date d'inscription samedi 16 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2016 - 19 janv. 2016 à 14:16
- Problème sur lave-linge sechant Indesit widl146
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
16 janv. 2016 à 17:11
Bonjour et merci pour vos voeux 2016 en échange recevez les miens.
Voici dessous le lien schéma de votre machine.
[ https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL146FR+36687.htm Cliquez Ici]
Vue D toute la partie séchage à nettoyer
Vue C la pompe de vidange en 26
Après on avisera mais j'espère que le roulement tambour n'est pas touché Vue A sur l'axe 2 4 5
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
16 janv. 2016 à 17:31
Le moteur fonctionne bien pas de problème usure charbons,mais déjà pour le reste regardez comme indiqué
milecai
19 janvier 2016
17 janv. 2016 à 17:06
Bonjour Papy35
J'ai nettoyé toute la partie sechage hormis la partie 15 de la vue D, car impossible de démonter le bas de la partie 22 qui s'appuie dessus.
Nettoyage de la pompe de vidange, même si mon épouse l'avait fait y à pas très longtemps, çà fait pas de mal.
Après essai à vide et essai lavage et sechage, tout fonctionne correctement.
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne fin de dimanche.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Nettoyage complet partie SL>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
milecai
19 janvier 2016
18 janv. 2016 à 18:00
Fausse joie, ca a recommencer aujourd'hui. Le tambour commence a tourner oui y a un clique qui coupe le programme, un autre clique et ça repart, le problème c'est que des fois il y en a plusieurs d'affilée. Donc ca coupe le lavage
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
18 janv. 2016 à 18:06
C'est un programmateur électronique donc ce bruit viendrait d'ailleurs la sécurité porte fonctionne t elle normalement
ce clic se produit partie lavante ou séchante et à quel moment
milecai
19 janvier 2016
18 janv. 2016 à 18:20
Maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'on doit, soit la claquer ou alors la pousser très fort.
Le clique se fait dès que le programme démarre et a chaque fois que le tambour change de sens au lavage et au séchage.
milecai
19 janvier 2016
Le problème vient bien de la sécurité de la porte.
J'aurais la pièce demain, je vous dirais si le problème est résolu.
Bonne fin de journée
16 janv. 2016 à 17:22
Les cliquetis m'ont l'air d'être d'origines électriques
