Machine a laver aqualtis aqgf121
rodolphe
24 janv. 2016 à 10:22
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 30 janv. 2016 à 18:51
- Machine a laver aqualtis aqgf121
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
24 janv. 2016 à 10:50
Comment se passe le déroulement du cycle à la mise en route???
Vérifier le pressostat, le filtre du tuyau de remplissage, l'ouverture du robinet.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
26 janv. 2016 à 07:14
Le pressostat pièce >N ° 7 voir si le tuyau n'est pas obstrué dans le bas N° 9 de cette vue éclatée
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
26 janv. 2016 à 07:16
Voir aussi le filtre se trouvant dans le tuyau d'eau, au départ.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Pour moi F8 correspond à un défaut de remplissage d'eau .
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
Il est possible que votre adoucisseur d'eau réduise trop le débit, le supprimer pour essai.
25 janv. 2016 à 18:28
toute la sorti d'évacuation du dessous du tambour je souffle ds le flexible qui evacu je néttoy tout enfaite ...
- je relance en cycle et re belote.. elle clignote f_08
je démonte la carte électronique au cas ou elle soit en faut contacte mais non ...
et la je me gratte la tête.
je vais finir par croire que c'est électronique...?
quand pensez vous. merci beaucoup.
25 janv. 2016 à 18:33
25 janv. 2016 à 18:34
26 janv. 2016 à 18:37
je re démonte sa samedi et reviens vers vous un grand merci quand meme.
30 janv. 2016 à 12:13
donc j'ai tout re démonté et toujours le défaut ...
f08.
