La le tambour du lave linge bosch frotte la résistance
cnicolas
vendredi 29 janvier 2016
30 janvier 2016
29 janv. 2016 à 13:51
Profil bloqué - 24 oct. 2016 à 13:28
- Changer résistance machine à laver bosch
- Code machine à laver - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 janv. 2016 à 14:20
bonjour,
cela dépend ce que vous appelez "trace sur la résistance" si c'est juste des petites rayures ce n'est pas bien grave ...elles sont jamais neuves quand on les change.... par contre, est ce que votre machine fait du bruit à l essorage ??? est ce qu'il y a un jeu au niveau du tambour ???
thierryl94
lundi 24 octobre 2016
24 octobre 2016
24 oct. 2016 à 12:26
Je rencontre la même panne que vous.
quelle pièce avez vous changez au final ?
cordialement
cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 493
29 janv. 2016 à 18:35
Vérifier si vous n'avez pas un guide dans la cuve N° 0308 qui centre le corps de chauffe. Vous l'avez peut être fait passer dessus.
vue éclatée
vue éclatée
cnicolas
30 janvier 2016
29 janv. 2016 à 23:21
Bonsoir, la résistance est en place depuis 8 ans sorti d'usine et la coupure est proche du câblage donc il est sur qu' elle était bien en place.
Merci pour l'eclaté
Je me demande si je remplace la résistance au risque de perde 40 €, dans un ou deux mois
Merci pour l'eclaté
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
30 janv. 2016 à 07:23
Je comprends mieux votre problème. Vérifier si le tambour n'a pas de jeu de haut en bas car possibilité d'avoir du jeu dans les roulements ou le support???
cnicolas
30 janvier 2016
30 janv. 2016 à 07:59
Bonjour, pas chez actuellement je vois ca demain. Donc si il y a un jeu, les roulements ca se change, mais si c'est le support ca se complique??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 janv. 2016 à 09:24
il y a de forte chance pour que cela vienne des roulements ... bien sur cela se change plus une résistance
pour une machine comme la votre (très bonne marque) je ne pense pas qu'il fasse hésiter à réparer .... mais c'est vous qui voyez !!
cnicolas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
31 janv. 2016 à 11:11
On m'a parlé également d'agrafe et de croisions qui seraient soit arraché soit cassé, cela se remplace-t-il ? Est-ce onéreux? Et quel référence correspond-t-il sur l'éclaté? Merci
29 janv. 2016 à 23:16
Oui elle fait du bruit a l' essorage et j'ai difficile a être précis pour savoir si il a du jeu avec le tambour.
Merci de s'être interressé a ce sujet car j'ai trouvé d'autre forum mais jamais résolu
