Lave vaisselle whirlpool ADP 7346 ne chauffe plus
Westmalle
dimanche 31 janvier 2016
31 janvier 2016
31 janv. 2016 à 16:04
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 1 févr. 2016 à 09:10
- Résistance lave-vaisselle whirlpool 6th sense
- Code erreur f1 lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Code erreur 15 lave-vaisselle whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
je dirais que la 1ere chose à faire avant de démonter quoi que ce soit, puisque la résistance est visible sans démonter, mesurez la ..... c'est le boitier rond "collé" au moteur avec une durite noire coudée .... vous avez le multimètre, donc mesurez cette résistance pour commencer .... ensuite, vous pourrez démonter l'owi si cela s'avère necessaire
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 495
31 janv. 2016 à 18:14
Deux pannes possibles
OWI soit à nettoyer avec une brosse et du savon soit HS et à changer. Se dévisse d'un quart de tour de l'extérieur de la cuve. N° 583 0 de cette vue éclatée faire un essai après avoir lancé le programme test pour effacer les erreurs. E1 peut être le capteur de température .
stf_jpd87
17 avril 2024
27 495
31 janv. 2016 à 18:16
Programme test::
-Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELÂCHER LA TOUCHE.
-puis TOUT EN RESTANT APPUYE SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Westmalle
31 janvier 2016
31 janv. 2016 à 18:50
Merci pour cette réponse rapide !
Je viens de lancer le programme test. Au moment du lancement, j'ai vu apparaître plusieurs code erreur, certains que je n'avais jamais vu...
Si j'ai bien compris l'utilité de ce programme test, cela permet de réinitialiser le lv, et c'est aussi surtout à faire en cas de changement de pièces afin qu'elle soit prise en compte?
Donc il faut que je dévisse le bloc de l'intérieur, pour accéder ensuite par l'extérieur c'est ça ?
Ça ne peut pas être la résistance qui est morte alors?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 495
1 févr. 2016 à 08:11
Chaque chose en son temps; démontage de OWI par l'extérieur le nettoyage se fait par l'intérieur si vous ne souhaitez le démonter.
