Transformateur 120-12volts pour ampoules LED
- Transformateur 120-12volts pour ampoules LED
- Problème remplacement ampoule halogène par led - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur ✓ - Forum Electricité
- Remplacer un ampoule halogène (spot plafond) par une ampoule LED ✓ - Forum Electricité
- Remplacement halogène Leds 12v : multiples problèmes - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v avec transformateur - Forum Electricité
mjlion
lundi 23 novembre 2015
19 juin 2017
260
Modifié par mjlion le 4/02/2016 à 09:21
bonjour pour les questions que vous vous posées pas de problèmes sa passe .
longueur de câble pas de problème pour avoir une perte il faut avoir plus 90 mètre on à pas ses l'éclairage à led .AA+
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
4 févr. 2016 à 14:57
Bonjour pour avoir de 120v vous n'etes pas en france ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
4 févr. 2016 à 14:58
bjr
des sa première ligne, notre internaute nous dit être du Canada...
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
stf_frmu
28 mars 2024
4 févr. 2016 à 16:54
Merci Franck la semaine prochaine je vais chez l'ophtalmo car j'ai raté une ligne .
mjlion
19 juin 2017
260
5 févr. 2016 à 14:33
bonjour il faudra en rajouté 6 ou 8 led.
Petite mise à jour sur l'état de mon bricolage: ça fonctionne, mais pas comme prévu.
J'ai essayé de suivre vos conseils.
Malheureusement, je n'ai pas pu mettre plus de 8 ampoules LED de 6 watts sur mon circuit, faute d'en avoir plus en inventaire, mais malgré tout ça a fonctionné... pendant 1 minute environ.
Ensuite les ampoules se sont mises à clignoter de façon synchronisée à une fréquence assez élevée comme un stroboscope lors d'un spectacle.
J'ai tout de suite pensé que ça venait du transformateur, que sa puissance était trop grande ou insuffisante pour la demande des ampoules.
À défaut de pouvoir rajouter des ampoules, j'en ai enlevés pour voir si le phénomène persistait, s'aggravait... Non!
Une ampoule en moins a fait en sorte que le clignotement s'est produit beaucoup plus tard, environ 5 à 10 minutes plus tard.
J'ai donc enlevé une seconde ampoule et là tout semble beau. J'ai testé le circuit pendant une 30 minutes sans rencontrer de problème.
Toutefois, les ampoules étaient devenues plus chaudes que ce que j'aurais cru possible pour des LEDs. Pas comme de ampoules incandescentes, mais tout de même assez chaudes pour ne pas pouvoir les tenir dans mes mains plus que 5 secondes juste après avoir coupé le courant. Peut-être que c'est normal... difficile à savoir.
Le transformateur était à peine tiède, je ne pense pas qu'il y ait eu surchauffe de ce côté.
Je pense également à une perte de tension, certainement due à mes connections qui sont loin d'être irréprochables. Les connecteurs "marette" que j'avais sous la main accueillent difficilement 3 câbles.
Il y en a peut-être quelques unes qui sont à refaire. Je n'ai pas de multimètre, malheureusement.
Bref, si vous connaissez la cause de ce phénomène, j'aimerais bien l'entendre.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Modifié le 8 janv. 2019 à 09:22
J'étais surtout soucieux du fait d'utiliser un transformateur seul pour plusieurs ampoules. Je ne sais pas pourquoi au juste...
Mais votre réponse me rassure. Je vais passer à l'attaque.
4 févr. 2016 à 19:53
4 févr. 2016 à 23:47
Donc préférablement j'essaie de m'approcher le plus possible de son maximum de 75 watts en rajoutant des ampoules au circuit ou j'essaie de viser entre son maximum et son minimum donc 47.5watts?
5 févr. 2016 à 10:50
vous avez 5 ampoules a 6 W =30 W
