Tambour machine à laver complètement bloquée
Jd74
Modifié par Jd74 le 5/02/2016 à 11:21
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 févr. 2016 à 14:11
- Tambour machine à laver complètement bloquée
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
5 févr. 2016 à 11:29
Sans la référence impossible de vous aider,vous devez par contre avoir un objet ou la trappe de fermeture du tambour en cause confirmez merci
Votre référence existe mais non consultable
solution 1
démontez l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,
dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux ou autres
une fois que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2
si c'est vraiment accroché et pas d'autres moyens ,essayez solutions 0-1-3
c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
solution 3
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Comment faire pour la démonter:
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous vidangez manuellement en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au ras du sol
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
prendre soins du joint en le remontant ne pas le pincer sinon risque de fuite
solution 1
solution 2
solution 3
vous fermez l'eau
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
si elle faisait beaucoup de bruit a l'essorage, ce sont les roulements qui sont hs .... et vu la marque ..... je ne crois pas que cela vaille de coup de la réparer ... surtout que si les roulements ont lachés, le croisillon aussi et peut etre que cela a attaqué également la cuve donc direction déchetterie .... il fallait s'en occuper avant pour pouvoir changer les roulements maintenant c'est trop tard !!!
5 févr. 2016 à 12:29
Ref: L0620
Je sais ouvrir la trappe.
Pour info , elle faisait énormément de bruit à l'essorage.
S agit il d un pb de roulements?
5 févr. 2016 à 13:18
Je vais suivre vos instructions.
Merci à vous.
Je vous tiendrais au courant....
