Tuyau Oral B oxyjet hydropulseur
- Oral b waterjet pièces détachées tuyau
- Tuyau de remplacement blanc adapté pour hydropulseur braun oral-b - Meilleures réponses
- Tuyau spirale pour hydropulseur oral-b - Meilleures réponses
- Remplacer tuyau hydropulseur oral b ✓ - Forum Electroménager
- Tuyau hydropulseur oral B de BRAUN : Obsolescence programmée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- DEMONTAGE JET ORAL B BRAUN ✓ - Forum Electroménager
- Changement tuyau Jet dentaire oral b - Forum Electroménager
- Réinitialiser brosse à dent oral-b ✓ - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
7 févr. 2016 à 12:15
Le seul problème il n'est pas en spirale. Il y a portant une astuce:
vous enroulez la longueur que vous souhaitez sur un tube de 30/40 mm bloquer le tuyau en laissant 20cm à chaque bout vous mettez un bout dans la sortie vapeur d'une cocotte seb et vous laisser sortir la vapeur à l'autre bout pendant 5 mn. A ce moment vous trempez l'ensemble dans de l'eau froide pour figer le PU. CQFD
7 févr. 2016 à 13:10
Modifié par stf_jpd87 le 1/05/2016 à 08:21
Faute de tuyau industriel difficile à trouver, on peut utiliser une tubulure pour perfusion achetée en pharmacie. Bien sûr, on ne pourra pas lui donner la forme du tuyau d'origine mais le diamètre est bon. On laissera le tuyau pendre sur le côté.
Le démontage est assez facile si on s’équipe d’un petit tournevis plat et d’un petit tournevis Torx.
Comme le tuyau de remplacement est maintenant transparent, cela permet de vérifier le bon fonctionnement de l’arrivée d’air. Un internaute (Arverne73) écrit avoir découvert à cette occasion que son Oxyjet (qui était censé envoyer de l'air mélangé avec de l'eau) n'envoyait absolument pas d'air ! Il a démonté la capsule qui couvre l'entrée d'air en frontal en la dévissant fermement à la main d'1/8 de tour. « A l'intérieur, un filtre papier mais une petite pièce plastique ronde qui n'était pas perforée au centre ! Un petit trou avec une aiguille... et ça marche : on voit air et eau dans le tuyau ».
Tout est mis en images avec cette vidéo polonaise :
https://www.youtube.com/watch?v=GhqH-g13_TE
30 avril 2016 à 13:19
