Isolation phonique de plancher,Faux plafond/par le sol? Solution?
Abuelo64
dimanche 7 février 2016
7 février 2016
7 févr. 2016 à 14:29
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 10 févr. 2016 à 11:11
- Plancher caravane mou
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
- Transformer une caravane en food truck - Forum Construction et rénovation
- Un plancher peut il s'effondrer ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher en verre leroy merlin - Forum Construction et rénovation
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
7 févr. 2016 à 15:10
Bonjour la chose la plus efficace et la plus chère est de tout casser et de couler une dalle tout le reste diminuera un peu le bruit mais il y aura toujours des nuisances sonores .Apres il faut isoler les sols et également le dessous avec faux plafonds auto portant et laine de roche .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 8/02/2016 à 12:48
Pour insonoriser , il faut effectivement interposer une barrière étanche à l'air et amortir les sons . Une dalle constituera une barrière étanche et par sa masse amortira un peu les bruits aériens (conversation , TV ...) Par contre elle ne fera pas grand chose contre les bruits solidien (bruits de pas , de chaise , vibrations de machine à laver ...)
Si vous voulez assurer une insonorisation minimale , il faut traiter les deux problèmes :
- les bruits aériens , dans les deux sens mais surtout du rez de chaussée vers l'étage ,
- les bruits solidiens , essentiellement de l'étage vers le rez de chaussée
il faut traiter les deux .
Pour les bruits aériens la meilleure solution est de faire obstacle à la transmission en interposant des couches faisant masse et des couches peu rigides et qui transmettent mal les sons : ce qui est appelé improprement système "masse-ressort" ;
Un tel système se réalise de préférence par un plafond suspendu , constitué de placo sur armature avec suspentes et un remplissage au dessus . Le placo assurera l'étanchéité à l'air , le remplissage doit bloquer la transmission dans le volume et ne pas transmettre lui-même le sons . Le choix de ce remplissage dépend de la hauteur que vous acceptez de perdre et du budget . Si vous n'avez pas de limitation : 100 mm , ou plus , de laine de roche feront l'affaire . Si par contre vous voulez perdre le minimum , il faut s'orienter vers des produits plus techniques , et plus chers (Sonirol optima sonic d'isover , mais il y en a d'autres ) .
Pour lutter contre les bruits solidiens , la meilleure solution est de réaliser un plancher , découplé du plancher porteur et qui ne soit pas en contact avec les murs (jeu périphérique , de toute façons nécessaires ) masqué par les plinthes . Le choix de la solution dépend de la finition que vous souhaitez pour les sols de l'étage , de la hauteur que vous acceptez de perdre et du budget . Le minimum serait un parquet flottant sur une sous couche de feutre de bois (ce que l'on appelait l'isorel mou) . En plus performant : un ensemble constitué :
-d'un matériau insonorisant ,
-d'un plancher agglo de 22mm ou OSB de 15 mm ,
-et de la finition de votre choix (parquet flottant , moquette ....)
Pour le matériau insonorisant supportant le plancher , ce peut être un matelas de fibres densifiées tenant en compression (40 mm de laine minérale pour l'isolation des sols ou un matériau technique , plus mince mais plus cher . A noter que cette insonorisation contre les bruits solidiens contribuera aussi à l'atténuation des bruits aériens dans les deux sens .
Bonjour et merci pour vos réponses argumentées, un vrai plaisir
Pour notre projet, deux solutions nous intéressent même si la première nous semble plus économique et plus simple à mettre en place:
1 – VIEUX PLANCHER + Chape sur le parquet d’origine + feutre de bois + parquet :
- Quelle serait l’épaisseur mini de la chape ?
- Ça constitution ? (Bille de polystyrène/autres ?)
- Epaisseur du feutre de bois ?
- Certain parquet flottant comporte déjà une barrière au bruit, cette solution plus onéreuse serait-elle intéressante ?
2 – Faux plafond + Laine de roche + VIEUX PLANCHER + feutre de bois + parquet
- Avez-vous une estimation du prix au m² d’un faux plafond (incluant les joints) ?
Des deux solutions laquelle vous paraît la plus performante ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 10/02/2016 à 11:29
Dans mon esprit les deux insonorisations étaient complémentaires :
le faux plafond (complété par une étanchéité à l'air ) pour les bruits aérien . Il réduira aussi les bruits solidiens , mais ce n'est pas la solution la plus efficace ,
l'insonorisation par dessus le plancher existant pour les bruits solidiens , en particulier pour ne pas les transmettre au plancher existant et finalement aux murs . Cette insonorisation contribuera à réduire les bruits aériens (en particulier du bas vers le haut .
Vous pouvez essayer une seule insonorisation et voir si c'est suffisant , quitte à la compléter ensuite . Dans ce cas je pense qu'il faut commencer par l'insonorisation sur le plancher qui couvre peut être une plus large gamme .
La solution chape allégée est intéressante . Pour l'épaisseur minimale d'une chape allégée classique , référez vous aux recommandations du fournisseur (Weber par exemple , mais il y en a d'autres) . L'épaisseur dépend du support et si la chape est solidaire ou non du support . Je pense qu'elle doit être désolidarisée (en particulier pour l'insonorisation) , ce qui augmente l'épaisseur minimale de la chape , en plus de l'épaisseur du matériau de découplage .
Il y a aussi la solution chape sèche (Fermacell) , plus rapide , plus simple à mettre en oeuvre mais peut être plus chère . ça existe avec une couche d'insonorisation intégrée . Cette solution nécessite un support plan et régulier sinon il faut procéder à un réagréage . La chape humide est alors plus intéressante .
Quelle que soit la solution cela représentera un poids non négligeable (de l'ordre de 50 kg/m2 pour une chape allégée , moins pour une chape sèche)
Il faut vérifier que votre solivage peut supporter cette charge + les aménagements + les charges d'utilisation .
