- Lave Linge Siemens WM14E162FG/25
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
9 févr. 2016 à 08:30
Déjà il faut être sûr qu'elle tourne, Si c'est le cas voir si la boule N° 0414 ?? de cette vue éclatée n'est pas bloquée par une chaussette
Vérifier aussi, si au moment de la vidange le 220V arrive bien à son bornier.
Comme j'ai déjà démonter la carte éléctronique, j'ai oublier de prendre des photos des emplacements des fiches. Quelqu'un peu m'aider avec un schema ou des photos pour remettre les fiches au bon endroit. lave linge Siemens WM14E162FG/25 FD 9101 600007
Un grand merci d'avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
9 févr. 2016 à 09:23
vous avez des détrompeurs donc vous ne pouvez pas vous tromper
le courant n'arrive pas au bornier de la pompe lave linge. J'ai démonter la pompe et j'ai tester avec un ralonge (brancher directement sur 220V) la pompe fonctionne correctement car j'ai essayé de la bloqué par un tournevis la pompe continue a tourné.
lE PRESSOSTAT fonctionne
Pourriez-vous m'aider SVP
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
15 févr. 2016 à 06:48
Si dans son cycle de travail, après un premier lavage, la pompe de vidange ne vide pas la cuve, que le 220v n'arrive pas à la pompe, il faut vérifier le relais de commande de cette pompe, les soudures sous cet élément ou le triac suivant le modèle. En dernier la platine HS.
Commenr vérifier le relais de commande de la pompe et les soudures sous cet élément.
Aurriez-vous un schema electrique pour la carte électronique.
merci
merci
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
16 févr. 2016 à 17:02
Pas de schéma. Si vous avez un doute faites vous aider par une personne connaissant l’électronique
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
17 févr. 2016 à 09:55
Je reviens à mon message N° 7 qui n'est pas très explicite.
Si vous voulez savoir si votre pompe de vidange fonctionne il faut vous mettre sur un cycle de vidange et contrôler si vous avez en sortie de platine du 220v Si rien voir relais ou triac et soudures.
Mokrisset
stf_jpd87
17 avril 2024
17 févr. 2016 à 10:00
La pompe fonctionne,c'est une nouvelle, j'ai même tester l'ancienne avec un rallonge, elle fonctionne.
pourriez-vous svp me fournir un schema ou croquis si possible du relais.
Un très grand merci
Un très grand merci
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
Modifié par stf_jpd87 le 17/02/2016 à 09:47
bonjour,
je lis ceci:
Mokrisset- 9 févr. 2016 à 11:34
le courant arrive bien a la pompe de vidange
vous pouvez m'expliquer pourquoi le module serait en cause???
je lis ceci:
Après verification pas d'objet qui bloque et le courrant de 220V arrive bien au borne de la pompe de vidange.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
17 févr. 2016 à 09:49
Bonjour Mokrisset
Effectivement ce message était pour moi. J'ai rétabli la discussion.
Désolé de ce dérangement.
Mokrisset
stf_jpd87
17 avril 2024
17 févr. 2016 à 10:01
Pas de problème
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
re,
la sudiste le sait tout simplement parce que elle connait Polo qui est jpd87 ,
je vous prie de m'excuser,
de ne pas avoir signalé que c'était adressé a jpd87;
par contre
@Mokrisset-
pouvez vous répondre a la question posée précédemment :
pourquoi le module serait en cause ???? vu que vous avez 230v a la pompe
par contre
@Mokrisset-
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
17 févr. 2016 à 10:30
re,
ah bon??
la pompe est alimentée en 230v elle ne fonctionne pas,
et c'est le module qui en serait la cause????
avez vous bien réfléchi a ce que vous dites ???
pour moi , si alimentée en 230v
et que la pompe ne fonctionne pas
c'est la pompe qui est en cause rien de plus
ah bon??
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
Modifié par b richard 31 le 17/02/2016 à 11:47
re,
là je comprends mieux ,
pas de tension aux bornes de la pompe de vidange en mode vidange on est bien d'accord ???
auquel cas le module serait effectivement en cause
attention a cela ,
il est très important d'être précis sur ce que vous décrivez sinon c'est plantage dans le diagnostic garanti
attention a cela ,
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
17 févr. 2016 à 11:53
re, l'ennui est que vous ne pouvez a la limite que contrôler sur le module le triac qui commande la pompe ,(triac éclaté)
mais avez vous des compétences en électronique ?? ce que je ne pense pas
donc remplacement du module dans ce cas l'ennui étant que ce n'est pas donné (entre 100 et 200€ environ)
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
17 févr. 2016 à 12:13
re, c'est que justement il n'y a pas de schéma d'implantation
aucun constructeur n'en fourni,
il vous reste a le faire identifier par un électronicien
