Lave vaisselle siemens SE54M571
philippe
13 févr. 2016 à 09:52
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 févr. 2016 à 18:36
- Vue éclatée lave-vaisselle siemens
- Meilleur brise vue - Guide
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
13 févr. 2016 à 17:44
La boîte grise c'est l'aqua-stop,nettoyez les filtres entrée (entre robinet et lui) et sortie côté machine pour commencer
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous,car si fuite vous ne pouvez pas le voir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
14 févr. 2016 à 07:49
Voir aussi si cette zone n'est pas bouchée.
ou
27 févr. 2016 à 15:38
merci de ta réponse, je vais regardé cela de prêt, la vue eclatée va m'aider à mieux comprendre. bon WE.
27 févr. 2016 à 15:34
je te remercie pour la réponse, j'avais déjà regardé coté robinet, je vais regardé coté LV .
bon WE.
