Lave vaiselle Whirlpool adp 6510wh
- Lave vaiselle Whirlpool adp 6510wh
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
13 févr. 2016 à 17:04
si le LV ne prend pas son eau vérifiez la chaîne à savoir:
Robinet bien ouvert ne pas rigoler
L'aqua-stop si machine équipée boîtier gris après le robinet
L'électrovanne si pas d'aqua-stop
Le répartiteur réservoir extra plat sur le côté
Déjà à ce niveau l'eau entre t elle dedans si=non vérifier les éléments ci-dessus
Si=oui et que l'eau n'en sort pas le débitmètre et sa petite carte
à ce niveau si tout est bon l'eau devrait rentrer dans le LV après restera le détecteur niveau d'eau dans la cuve à nettoyer,mais s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dessous dans ce cas faites L'OP45° avant tout
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
13 févr. 2016 à 18:01
L'électrovanne d'entrée d'eau c'est à dire en bout de tuyau côté machine cela voudrait dire que l'eau n'entre pas c'est bien cela.
Comment Faire :
1° avant de toucher à l'électrovanne faites le test de la casserole,vous en versez une dans le fond du lave vaisselle et vous lancez la machine normalement elle devrait vider cette eau donc la pompe est hors de cause pourquoi un LV commence toujours par une vidange
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée.. (carte)
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
Comment Faire :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 avril 2024
27 491
14 févr. 2016 à 10:50
Il serait bien de nous dire votre panne ???
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Nettoyage électrovanne OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
13 févr. 2016 à 17:24
