Whirlpool lave vaisselle DWH B00
- Whirlpool lave vaisselle DWH B00
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 13/02/2016 à 19:10
dés son départ il fait quoi le LV,pour la notice il suffit d'aller sur le site constructeur
les voyants allumés avez vous des chiffres en face si oui vous les additionnez le chiffre trouvé correspond à une erreur
Pour commencer vous faites chauffer du vinaigre blanc que vous versez dans le fond du LV vous laissez agir une 1/2h puis vous écopez tout la saleté en prenant soin de nettoyer le détecteur niveua d'eau avec une brosse à dents.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 13/02/2016 à 19:21
Vous n'avez pas répondu à la question:
avant de chercher faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 500
14 févr. 2016 à 08:38
Attention!! le fuite est toujours là.
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes,(Femmes,Hommes).
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Comme le dit STF la fuite est toujours là à vérifier en démontant le panneau du dessous>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
13 févr. 2016 à 19:14
ça y est j'ai trouvé la notice, mais ils ne disent rien par rapport au message d'erreur.
Quand je l'allume, il émet une série de bips, indéfiniment. Ensuite, après avoir appuyé sur Départ et sur ON, simultanément, une série de quatre led s'allume, pause, puis reprend.
Là je ne sais pas quel est le message ?
Si vous savez que faire ?
