Lave Linge FAR L6400
steffy
14 févr. 2016 à 10:20
steffy88 Messages postés 10 Date d'inscription lundi 15 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 15 février 2016 - 15 févr. 2016 à 20:10
- Lave Linge FAR L6400
- Plaque à induction far problème - Guide
- Fuite lave linge - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
14 févr. 2016 à 10:24
Vous pouvez shunter les entrées et sorties à la condition de les connaitre et de savoir si les contacts sont à fermeture fermeture ou fermeture et ouverture??
Test en ohmmètre.
Test en ohmmètre.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
14 févr. 2016 à 10:41
merci bcp pour votre réponse.. en testant avec Ohmetre en continuité (bip) ou fusible (1 passe a 0)
j'ai bien un positif quand je relie la cosse du haut a celle du bas, et cela de gauche et droite..
puis je utiliser un fil de fer pour relier ces cables pour voir si c'est l'interupteur qui pose prb?
merci par avance
merci par avance
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
14 févr. 2016 à 10:57
Utilisons les bons termes
0= contact ouvert
1= contact fermé
suivant mon dessin est-ce le cas???
0= contact ouvert
1= contact fermé
merci
il y a contact fermé 1 quand les cosses du hauts sont reliées au cosses du bas
http://download.dinakananiuk.com/6lgjd2k3.jpg
merci
merci
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
14 févr. 2016 à 11:37
Vous voulez dire que suivant la position du poussoir vous avez un contact qui s'établit entre le haut et le bas ???
Suivant la configuration du bouton j'ai un doute.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Modifié par stf_jpd87 le 15/02/2016 à 11:58
steffy88
15 février 2016
Modifié par steffy88 le 15/02/2016 à 12:07
ok j'ia bien accés a ce schema la..
sur ma securité l'ordre des cosses est 2/3/1
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
cela semble donc correspondre
si je comprends bien pour faire un schunt et tester si cela marche il faudrait que je relie 2 et 3 ensemble et mettre sous tension?
grand merci
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
grand merci
steffy88
15 février 2016
15 févr. 2016 à 14:12
j'ai fait un essai en reliant avec un fil de 2.5 les cosses 2 et 3.. qui sont reliée a la sécurité
j'ai rétablis le courant..
il y a bien du courrant qui passe car quand je bouge un peu, il y a micro etincelle
quand j’appuie sur le bouton marche / arrêt, rien ne se passe
tjrs pas de voyant
merci par avance
tjrs pas de voyant
merci par avance
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 févr. 2016 à 14:26
Si vous regardez bien, le contact se fait entre entre L C soit bleu et noir
steffy88
15 février 2016
15 févr. 2016 à 14:42
merci pour votre retour d'information
comme stipulé sur mon interrupteur les 1/2/3 ne sont pas placé comme sur le schema
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
j'ai donc essayé de connecter 1 et 3 soit gris et vert
mais la non plus rien de ce passe
rouge -> 2
gris -> 3
vert -> 1
steffy88
15 février 2016
15 févr. 2016 à 14:53
je viens de prendre sous tensions au niveau des connecteur sur la machine
ohmetre a 2M
rouge/vert .208
rouge/gris .407
gris/vert .490
si cela peut etre d'une quelconque utilité
merci
ohmetre a 2M
rouge/vert .208
rouge/gris .407
gris/vert .490
merci
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 févr. 2016 à 18:28
il y a un proverbe qui dit: "c'est en forgeant que l'on devient forgeron"
Dans une dizaine de machines vous serez au top.
Pour le moment Je pense que la sécurité est HS et certainement la platine. Cordialement.
steffy88
15 février 2016
15 févr. 2016 à 18:40
bonsoir,
merci pour votre réponse
tout a fait pour le proverbe, apres 10 machines a laver et je devrais bien avoir rejoints mon createur ahhaha si je me base sur celle si ahha
oui effectivement ma conclusion etait que la securité n'etait pas bonne.. quand a la platine je ne sais pas trop mais etant donné que la machine a presque 10 ans, je pense qu'il est sage de ne pas m'embarquer dans des frais qui ne seront pas rentabilisés..
peut etre avez vous des modeles d'entrée de gamme a conseiller, ou plutot des marques a eviter?
merci encore
merci encore
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
15 févr. 2016 à 18:44
Désolé, je reste neutre et souhaite vivre longtemps. :o))
steffy88
15 février 2016
eheheh en tous cas un grand merci pour toute votre assistance et je vous souhaite donc la vie longue
14 févr. 2016 à 10:28
merci par avance
