Radiateur à l,eau ancien (Canada)
- Radiateur à l,eau ancien (Canada)
- Eau de javel - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Thermostat radiateur ancien - Guide
- Branchement radiateur eau - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
14 févr. 2016 à 14:46
Bonjour en général la vis de purge est vissée sur un gros bouchons sur le radiateur qui est egalement vissé .Si c'est le cas vous pouvez remplacer l'ensemble ou encore prendre une petite meche et percer le purgeur en faisant attention au filetage .cdlt
14 févr. 2016 à 14:48
a mon avis bcp plus aisé de retirer le bouchon équipé de la purge.
par contre comme dit dans le titre, il va surement vous falloir un chalumeau pour chauffer la pièce afin qu'elle puisse se devisser
14 févr. 2016 à 14:59
14 févr. 2016 à 15:03
car en plus il va falloir remplacer aussi le bouchon.
n'oubliez pas qu'il vous faudra aussi joint, filasse et gebatout.
le mieux est peut être d'attendre demain cela évitera peut être une catastrophe cet après midi
14 févr. 2016 à 15:27
votre installation est en eau et donc sous pression, si vous démontez un dimanche adieu chauffage jusqu’à lundi
oubliez pas de mettre la pression a plat avant de dévisser (demain bien sur)
si c'est le purgeur auquel je pense, il existe 2 tailles, gaffe au vendeur du mag qui pense que c'est tous les mêmes
prendre le modèle démonté avec vous
14 févr. 2016 à 16:16
