Fuite lave-vaiselle DE DIETRICH DVI440XE1
romu@asnieres
dimanche 14 février 2016
21 février 2016
14 févr. 2016 à 15:55
romu@asnieres Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 14 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2016 - 21 févr. 2016 à 19:17
- De dietrich lave-vaisselle
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
14 févr. 2016 à 16:27
RE,
Voici le schéma de la machine sachant qu'il y a 4 versions
Cliquez Ici
la pompe de vidange est en 317 à nettoyer voir si pas bloquer et profiter pour regarder dessous l'origine de la fuite?
Si vous avez vu d'ou elle venait nous le signaler
Cliquez Ici
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
14 févr. 2016 à 17:12
Déjà faites op 45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
vous devez avoir deux problèmes qui ne sont pas graves à savoir:
une fuite dessous la machine
et votre pompe de vidange bloquée
de plus votre LV est une bonne marque il vaut le coup soit d'être réparé ou vous le faites vous même.
romu@asnieres
21 février 2016
14 févr. 2016 à 16:39
merci pour ces éléments très précis. J'avais déjà utilisé ce schéma pour changer les câbles qui servent à freiner la porte (pièce 446). Par contre je ne suis pas sûr d'avoir la connaissance pour démonter la pompe.
J'ai essayé de voir d'où pouvait venir la fuite mais je n'ai rien vu de particulier. Comment m'y prendre pour déterminer l'origine de la fuite ?
merci encore pour votre aide,
Romuald
Romuald
romu@asnieres
21 février 2016
14 févr. 2016 à 19:09
OK. J'essaierai ça le weekend prochain.
merci encore,
Romuald
merci encore,
Romuald
romu@asnieres
21 février 2016
14 févr. 2016 à 19:22
Juste une question : je l'ai basculé à 45° pour sortir l'eau. J'imagine qu'il faut que j'attende que tout sèche avant de le rebrancher ?
romu@asnieres
21 février 2016
14 févr. 2016 à 20:07
J'ai progressé :)
J'ai rallumé une première fois et ça a disjoncté mais de l'eau a giclé sous la machine (dans l'angle 111 sur le plan). Ensuite l'eau s'est vidangée. J'ai rallumé une nouvelle fois et maintenant il ne disjoncte plus.
Je vais le laisser sécher et je le rallumerai puis lancerai un programme court en regardant s'il y a une fuite.
romu@asnieres
21 février 2016
20 févr. 2016 à 11:23
bonjour à tous,
j'ai avancé dans le diagnostic en localisant la fuite. Elle se situe au niveau des pièces 316 et 317 (joint de la pompe de vidange). Peu après le démarrage du cycle l'eau s'est mis à gicler à cet endroit et a arrosé l'intérieur ce qui a fait disjoncté.
C'est compliqué à réparer ?
merci pour vos conseils et bon weekend,
Romuald
Romuald
non c'est pas compliqué mais beaucoup de démontage et de repérage et tout dépend de votre savoir.
Bonne chance
Bonne chance
romu@asnieres
21 février 2016
20 févr. 2016 à 17:52
je suis un bricoleur du dimanche, donc première fois que j'ouvre un lave-vaiselle. Il est peut-être plus prudent que je le fasse réparer. Au moins j'ai diagnostiqué l'origine du problème, cela m'évitera de me faire rouler par le réparateur.
merci et bon weekend,
Romuald
Romuald
Tout cela dépend de la confiance en vous,mais ceci étant dit ces marques sont très bonnes et fiables sauf que le dépannage est compliqué pour un non bricoleur d'ou le terme "DEPANNEUR"
cordialement
cordialement
romu@asnieres
21 février 2016
OK merci pour vos conseils en tout cas. Je vais faire passer un dépanneur.
