Machine à laver indesit wite 100 remplie l'eau jusqu'à fuite
Pop55
samedi 20 février 2016
24 mai 2016
20 févr. 2016 à 17:31
papy35 - 24 mai 2016 à 12:20
- Fuite machine à laver indesit
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Vmc silent 100 voyant rouge ✓ - Forum Electricité
- Norme nf c 15-100 gratuite - Guide
- Kux 100 - Forum Electricité
- F05 indesit ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 445
20 févr. 2016 à 17:55
Si la cuve se remplit au-delà de la normale, il faut voir le pressostat et éventuellement son tuyau; Un des deux percé.
Si au repos la cuve ne se remplit pas, il n'y a pas de problème sur les électrovannes.
Pop55
24 mai 2016
20 févr. 2016 à 18:22
Merci de votre réponse. Et pour tester une fuite éventuelle du tuyau ou du pressostat comment dois-je procéder?
Pop55
24 mai 2016
20 févr. 2016 à 18:24
J'ai oublié de préciser que dans les premières minutes du programme lorsque l'eau arrive puis s'arrête j'entend le clic du pressostat à chaque fois ...
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
20 févr. 2016 à 18:40
Ce qui prouve bien qu'il il a une fuite d'air.
Leau en montant dans la cuve crée une pression d'air dans le tuyau; cette pression fait déclencher le contact (ouverture), si la pression reste le contact est coupé donc l'électrovanne ne fonctionne plus . Si il y a une fuite l'air s'échappe, le contact se referme.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
20 févr. 2016 à 18:39
Voici un schéma qui n'est pas la votre mais peut vous aider à situer les pièces dont STF vous parle
Vue D en 2 4 5 du schéma surtout on bricole pas le pressostat mais on le test à l'ohmétre
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
Pop55
24 mai 2016
20 févr. 2016 à 19:51
Je viens de tester en soufflant doucement dedans, j'entend le clic, je pince le tuyau j'attend 10s et je relâche et seulement à ce moment là un autre clic. Donc pas de fuite … ou alors je dois attendre plus longtemps pour relâcher?
Merci Papy35 pour le schéma!!
Pas de multimètre à ma disposition ce soir finalement, donc j'ai testé avec une petite ampoule et une petite pile … les vidéos pour tester que je trouve sur internet c'est pas le même pressostat, moi j'ai une seule prise de quatre fils, donc quatre lamelles à tester entre elle. J'ai un courant entre la 1ère et la 3ème pas les autres. Quand on regarde le pressostat, tuyau vers le bas, c'est la lamelle la plus à gauche avec la 3ème en partant de la gauche …
Ou alors je m'y prend mal y'a une autre manip à faire ...
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
21 févr. 2016 à 07:37
Voici un document sur les pressostats.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Dans tous les cas c'est le pressostat qui détermine la hauteur d'eau dans la cuve. Sauf si un problème électronique sur la platine.
Pop55
24 mai 2016
21 févr. 2016 à 12:12
ok merci beaucoup pour la doc et les conseils je vais creuser de ce côté là maintenant que je suis sûre que ça ne concerne que cette partie là! Je vous redirais ce qu'il en est.
Pop55
24 mai 2016
21 févr. 2016 à 16:18
J'essaye de démonter le tuyau pressostatique et chambre de compression mais les vis pour le 1er sont hyper inaccessibles (orientée vers l'arrière alors qu je n'ai accès qu'aux côtés) et pour la 2eme aucune vis j'ai l'impression que c'est clipsé et j'ai peur de tout arracher...
Comment feriez vous pour voir une fuite d'air?
Pop55
24 mai 2016
24 mai 2016 à 10:31
24 mai 2016 à 10:31
J'ai oublié de répondre pour la suite …
J'ai réussi à démonter 1 vis sur 2 du tuyau pressostatique. Après avoir retiré la vis n°1 j'ai refais le test à souffler dans la tuyau vers le pressostat - 1 clic - je bouche le tuyau - 1 clic. Donc fuite. Pourtant pas de fuite quand la vis n°1 était en place, ça devait la cacher …
Du coup changement du tuyau, commande sur https://www.npm.fr/ c'était le moins cher et le plus rapide, livré en 3 jours à peine.
Impossible de démonter la vis n°2 avec différentes techniques et outils, je me suis tuée les mains donc j'ai laissé tombé, et coupé le vieux tuyau au plus près.
J'ai remonté le nouveau sans le visser du coup au tambour (mais marre de cette réparation qui n'en finit plus, mal aux mains, donc tant pis on verra bien).
Résultats, depuis 2 mois ça MARCHE NICKEL !!!!
Merci beaucoup pour les conseils, c'est la 2ème fois que je répare cette machine toute seule, avec un peu de persévérance et vos conseils on y arrive!
